Старый 18.05.2019, 17:18   #1
h8you
Аватар для h8you
Марка: outback теперь мой jeep
По умолчанию Кто пользовал?
Кто пользовал такой поддон?
Так понимаю маслозаборник остается штатный. Видимо для суровых эксплуатационных условий?
https://www.quadratec.com/products/51009_1002_07.htm
h8you вне форума
Старый 18.05.2019, 18:18   #2
Nikola 52 rus
Аватар для Nikola 52 rus
Марка: ZJ 5.2 96г. был
Вот этот вот страшенный поддон за 30 тыс?
Блин, может бизнес открыть? Скупать поддоны, приваривать к ним снизу какую-нибудь жестяную банку и продавать, хотяб по двадцатке
Nikola 52 rus вне форума
Старый 18.05.2019, 19:54   #3
dimkats06
Аватар для dimkats06
Дик Морозо первым открыл масляный поддон более 30 лет назад, когда обнаружил, что отвод масла от коленчатого вала увеличивает мощность. Moroso был первым, кто использовал динамометр двигателя для проверки конструкции масляного поддона, которая привела к конструкциям масляного поддона, которые бы быстро и эффективно удаляли масло из коленчатого вала и направляли его к датчику масляного насоса. Наши кастрюли на масле Jeep 4.0L Moroso производятся опытными мастерами Moroso в Гилфорде, штат Коннектикут, с использованием лучших материалов и технологий. Каждая кастрюля сварена джигом и установлена ​​на блок, чтобы минимизировать деформацию и обеспечить правильную посадку и герметизацию. Перед отправкой с завода каждая кастрюля проверяется на герметичность и проверяется на качество. Эти два выхода позволяют увеличить объем масла до 1,25 кварты емкости масла. Три откидные люки перегородок вокруг экрана захвата открываются и закрываются, чтобы ограничить движение масла на крутых трассах и быстрые пуски и остановки. Съемная верхняя пластина с противоскользящим слоем обеспечивает дополнительную защиту от масла, что снижает срок службы масляного насоса. Включает сливную пробку с редкоземельным магнитом на заводе-изготовителе, а первоначальная глубина поддерживается для установки на опорные плиты послепродажного обслуживания и для максимального увеличения дорожного просвета. Работает с имеющимся масляным насосом и приемной трубкой и устанавливается с использованием существующих крепежных элементов и стандартной оригинальной прокладки (продается отдельно). Ручная обработка из тяжелой стали 16-го калибра с желтой отделкой из дихромата цинка для защиты от коррозии. Добавьте нашу сборку масляного насоса Hi Volume с приемной трубкой и экраном, чтобы завершить работу.
dimkats06 вне форума
Старый 18.05.2019, 19:55   #4
dimkats06
Просто перевод,в конце ответ на вопрос.
Старый 18.05.2019, 21:10   #5
h8you
Аватар для h8you
Не ниже поддона коробки, интересно? Имеется ввиду акпп. Т.е. из перевода понятно прирост мощности, а какой? Пока поддон снят можно помудрить, пионером который потом будет искать стоковый поддон, быть не охота. Где бы почитать подробней хоть и без перевода?
h8you вне форума
Старый 18.05.2019, 21:28   #6
dimkats06
Прирост за счёт увеличения объема и снижения сопротивления при движении поршней вниз. Плюс они все равно рекомендуют свой насос с заборником. Там ещё установлены перегородки для задержки масла при крутых подъёмах и спусках, чтобы не было масляного голодания.
Последний раз редактировалось dimkats06; 18.05.2019 в 21:30.
Старый 18.05.2019, 22:06   #7
h8you
Аватар для h8you
Видно же маслоотражатели - это понятно. Что то не заметно что вещь популярна.
h8you вне форума
Старый 18.05.2019, 22:39   #8
dimkats06
Тут больше теория,не для нас. У нас люди за эти деньги мотор покупают.
Старый 18.05.2019, 23:26   #9
h8you
Аватар для h8you
Может кто подтянется с практикой конечно. Идея то интересная если по логике то, больше масла - больше теплоотдача, ресурс. Не совсем понятно как мощности добавляет. Но и если насос обязательно то чем он может отличаться большей производительностью? Вряд ли. Наверняка тот же насос только ниже расположен заборник. Естественно покупать такой не интересно, а вот сваять не долго. Да и заборник масла пониже поместить не проблема.
h8you вне форума
Старый 19.05.2019, 06:20   #10
Спортсмены давно гоняют на движках с сухим картером.
Текущее время: 11:08. Часовой пояс GMT +3.
