Старый 16.05.2019, 18:18   #1
Winer
Марка: Jeep Grand Cherokee Ltd., ZJ, 1993, L6 4.0, 42RE, NV249
По умолчанию ZJ, АБС и подсчёт расхода
Здравствуйте.
Столкнулся с проблемой, на решение которой я потратил уже более 2 недель.
Зимой перестала работать АБС. Ну, датчики, - подумал я, - поезжу и с переобувкой разберусь. Но не тут-то было. В марте заметил, что "зависает" расчёт мгновенного расхода на потолке. Зависает на разных значениях, то 17 литров, то 99, если завис во время стоянки, то 10. При этом потолочная консоль не зависает - кнопки переключают режимы, переключаются мили в километры и обратно, направление движения меняется, но также зависает средний расход и, вроде, учёт километража.
Настал момент переобуваться, я вооружился мультиметром и этим форумом, и полез проверять датчики АБС с проводами. И, на удивление, всё исправно.
С потеплением и высушиванием дорог потолочная консоль стала зависать всё реже, а АБС периодически начинала работать, причём один раз она сработала на хорошем сухом асфальте (во всяком случае, по ощущениям).
Лампа АБС загорается и тухнет (самая последняя из всех), ни разу не загоралась во время движения и вообще никак ни разу не сигнализировала о неисправности АБС.
Подскажите, кто-нибудь сталкивался с таким? Есть ли связь учёта расхода топлива и километража на потолочной консоли с элементами АБС?
Заранее спасибо.
Winer вне форума
Старый 17.05.2019, 10:08   #2
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Показания расхода на потолочке основаны на информации от бензомозга, передаваемые по шине CCD. Зависания - проблемы с проводкой этой шины.
Мозг АБС тоже подключен к шине.
Что означает - АБС не работает? Есть ошибка - есть четкая причина.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 17.05.2019, 10:57   #3
Winer
АБС не работает - это когда машина юзом идёт. При этом никаких ошибок по самодиагностике, кроме отключения аккумулятора, не выдаёт. Лампочки на панели все горят и гаснут поочереди.
А бензомозг откуда берёт скорость? Меня интересует связь между неисправностью элементов АБС с учётом расхода. Ведь бензомозг, чтобы рассчитать расход, должен знать скорость. Вот откуда, к примеру, он её узнает?..
Winer вне форума
Старый 17.05.2019, 11:14   #4
Датчик скорости на хвосте раздатки.
Скорее всего либо сама шина CCD запилена, либо в неё срет блок АБС.
И исходя из того, что неисправность зависит от влажности, я лично склоняюсь к тому что поврежден жгут на блок АБС.
Старый 17.05.2019, 11:25   #5
TheTERMINATOR
Диагностика АБС - только спецсканером. На блинк-коды ошибка не выдается.
А лампочку АБС могли тупо "сфабриковать".
Отключить колесный датчик и прокатиться до 50 км/ч. Лампа должна загореться.
Старый 17.05.2019, 11:35   #6
Winer
Вот про лампочку, да, были и такие мысли. В 2009 году был заменён блок АБС, АБС не работала и лампочка горела. После замены всё работало до этой зимы. Правда, меняли в сервисе Крайслер, поэтому что могли наколдовать - неизвестно.
Если я отелючу блок АБС, лампочка должна гореть?
Winer вне форума
Старый 17.05.2019, 11:51   #7
Да, лампочка будет гореть.
Старый 17.05.2019, 11:56   #8
Winer
Спасибо. Попробую отключить и отпишусь о результатах
Winer вне форума
Старый 17.05.2019, 13:42   #9
Winer
Итак, скинул провода с блока АБС - лампа рабочая. Предохранители все целые. Контакты на вид свежие. Работает сейчас АБС или нет сказать не могу, т.к. сухо и асфальт кругом
Winer вне форума
Старый 17.05.2019, 18:59   #10
Тут все просто. Если АБС не работает, горит лампа. Если она не горит АБС работает.
Это на моей машине с такой же конфигурации, что и топикстартера.
Текущее время: 02:35. Часовой пояс GMT +3.
