Старый 16.05.2019, 18:17   #1
Varnak
Марка: вжик 4,7 Н2О ))
По умолчанию Вжик 4л. 99г. глохнет при нажатии на педаль газа
Всем здоровья!
Может кто сталкивался с проблемой?, если нет пишите мысли.
Машин заводится нехотя, как бы подхватывает с 1-2х цилиндров и неспеша раскручивается.
На прогретую ХХ держит ровно 650.
Если резко нажать на педаль газа возникает провальчик, затем мотор раскручивается.
На ходу мотор нормально едет, к нему претензий нет.
Если под нагрузкой ( машина в горку) с места надавить резко газульку и отпустить обороты падают ниже 400 потом выравниваются.
Если в момент когда падают ещё раз резко нажать на газ машина глохнет!
Свечи в порядке, сухие, светлые.
ДПДЗ меняли, нет эффекта. (на холостых 0.55V)
МАП меняли, нет эффекта (напряжение на ХХ 1,75V)
Ошибок по ПСМ нет.
Давение во впуске на ХХ -65 кПа.
Куда рыть?
Последний раз редактировалось Varnak; 16.05.2019 в 21:15.
Varnak вне форума
Старый 16.05.2019, 21:28   #2
mr. Добрый Кот
Аватар для mr. Добрый Кот
Марка: Рэнглер JK’14 Rubicon X, 3,6
Топливный насос
mr. Добрый Кот вне форума
Старый 16.05.2019, 21:33   #3
Varnak
Сообщение от mr. Добрый Кот Посмотреть сообщение
Топливный насос
Качает, давление в рампе есть. На оборотах машина землю роет..
Varnak вне форума
Старый 17.05.2019, 05:09   #4
У меня так ДПКВ помирал.
Старый 17.05.2019, 08:28   #5
Varnak
Долго он так помирал?. Как его диагностировать?
Varnak вне форума
Старый 19.05.2019, 13:07   #6
Berserk
Аватар для Berserk
Марка: Grand Cherokee 4L 2004
Сообщение от Varnak Посмотреть сообщение
Куда рыть?
Моторчик ХХ перекинуть на рабочий, похоже на него, не успевает отрабатывать.
"Народ, не имеющий национального самосознания - есть навоз, на котором произрастают другие народы."
Столыпин П.А.
Berserk вне форума
Старый 19.05.2019, 13:24   #7
Varnak
Сообщение от Berserk Посмотреть сообщение
..Хм.. я так понимаю что он может либо работать, либо нет. через свисток исправно поднимает и держит любые заданные обороты.
Varnak вне форума
Старый 20.05.2019, 14:22   #8
Berserk
Аватар для Berserk
У меня было под сброс газа на торможении и последующем наборе перед светофором или в повороте глох, оказался именно он. Скинул фишку, прокатился, понял что моторчик ХХ, заменил, все ок.
Столыпин П.А.
Berserk вне форума
Старый 20.05.2019, 18:26   #9
Piton
Аватар для Piton
По опыту было при неисправном "вакуумный усилитель тормозов".
Думаю топикстартеру капнуть в этом направление.
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 20.05.2019, 19:58   #10
Varnak
ПРо вакуумник тоже мысль была. Но причина не в нём. трубку глушили что бы его исключить. (впрочем как и все вакуумные трубки на коллекторе) эффекта ноль.
Varnak вне форума
Текущее время: 20:48. Часовой пояс GMT +3.
