Старый 13.05.2019, 16:45   #1
Felix159
Марка: Jeep XJ 4.0 '92 & ZJ 5.9 '98
По умолчанию предложите комплект МКПП на XJ 4l mopar
Приветстую, предложите, пожалуйста, полный комплект МКПП на XJ 4l mopar - поставить вместо AW4... личка, 7917 7044910 (вацап, вайбер)
Felix159 вне форума
Старый 13.05.2019, 20:32   #2
Sawyer
Аватар для Sawyer
Марка: Cherokee XJ, 94
Сообщение от Felix159 Посмотреть сообщение
А чем авэшка не устраивает:-)?
Именно чирок на акпп aw4 ценится, а мкпп не в почете:-)это две разные по начинке машины
У меня кстати мкпп, к сожалению небыло акпп машин когда брал,
Переделка дело долгое и дорогое, нужно будет
Мкпп, сцепление , рабочий цилиндр сцепления, главный цилиндр сцепления. Магистраль сцепления, к ним мозги движка под мкпп, стартер под мкпп, маховик под мкпп,, карданы перед и зад, траверсу под мкпп(балка под коробкой)
Многое из этого редкость редкая:-)
Стоит ли оно того?????
https://www.drive2.ru/r/jeep/462604949931425943/
9519053390 Александр, вайбер вотсап есть
Sawyer вне форума
Старый 13.05.2019, 22:32   #3
Chobov
Аватар для Chobov
Марка: JK 2.8 XJ 4.0 XJ 2.5
Мозги ДВС. стартер и траверса одинаковые.
Chobov вне форума
Старый 14.05.2019, 06:04   #4
Ivanzvuk
Траверсы точно разные.
Если устанавливать АХ-15.
Для ВА10/5 - одинаковые.
Ivanzvuk вне форума
Старый 14.05.2019, 12:14   #5
Sawyer
Аватар для Sawyer
Сообщение от Chobov Посмотреть сообщение
Траверса ах-15 и ав4 разные сто очков
Мозги отличаются, можно ездить на акпп с мозгами от мкпп, но скажем не так как на механических мозгах:-):-):-)
Стартер отличается передней крышкой, стартер от акпп не прикрутишь к мкпп, механическая и электрическая части идентичны,
Посмотрите в гугл картинках.....
Sawyer вне форума
Старый 14.05.2019, 21:00   #6
cherokee159
Марка: Cherokee ХJ МКПП 4л. 242 р/к ГП 4.1 33"
Карданы длинной отличаются?
cherokee159 вне форума
Старый 14.05.2019, 21:25   #7
Sawyer
Аватар для Sawyer
Сообщение от cherokee159 Посмотреть сообщение
Да длинной отличаются, мкпп и акпп
Так же на разных акпп разные длины карданов
И передних и задних
Sawyer вне форума
Старый 15.05.2019, 07:17   #8
Felix159
у меня XJ затачивается под жесткие горные вылазки с преодолением множественных водных преград вдали от цивилизации, поэтому при всех плюсах AW4 - в экстремальных условиях МКПП лучше, хотя бы потому, что ремонтопригодная.
Если рядом поставить два XJ 4л. с акпп и мкпп в боксе - перестановка коробок существенных проблем не должно вроде как....
Felix159 вне форума
Старый 15.05.2019, 20:56   #9
Sawyer
Аватар для Sawyer
При таком раскладе если 2 машины рядом поставить, то может и не будет проблем:-)
Мкпп у чирка бывает под внутренний выжимной цилиндр и под внешний, последнее большая редкость, найти сложно, но ремонтопригодность Вразы выше, поставить можно любой цилиндр хоть от уаза, хоть от нивы,
Под внутренний выжимной подходит только родной выжимной,
Сцепление тоже свое собственное, комплект корзина с диском стоит в районе 20к, новые само собой:-)
Подшипники сальники и все ремкомплекты только под заказ и ждать долго,
Так что все относительно,
Сам лично видел как на ав4 лазят на трофирейдах и все люкс:-):-):-)каждому свое
Sawyer вне форума
Старый 15.05.2019, 21:59   #10
Sawyer
Аватар для Sawyer
Еще педальный узел нужен:-)
Вот вариант есть
https://m.avito.ru/krasnodar/zapchas..._mx_1156688113
Sawyer вне форума
Метки
мкпп
Текущее время: 09:20. Часовой пояс GMT +3.
