Старый 27.04.2019, 10:12   #1
Андрик 1974
Аватар для Андрик 1974
Марка: Grand Cherokee lim,93г,4л,ав4,+2" 31мт2
По умолчанию термостат
всем привет. ситуация такая отремонтировали мне радиатор родной медный (адекватные люди, спецы с большой буквы!!!выгнули и впаяли латунный бачок. я так понял они могут вообще новый радик сделать какой надо), ну и решил я систему промыть перед установкой. с радиком все понятно, вытащил заглушку-все стекло, а вот с блока-надо греть. так вот собственно вопрос такой, термостат открылся на 100 гр.С (по климату) это нормально?
Андрик 1974 вне форума
Старый 27.04.2019, 11:43   #2
evgenis
Марка: ZJ 5.9
Сообщение от Андрик 1974 Посмотреть сообщение
Нет. 89-91гр.С, штатно, по климату.
evgenis вне форума
Старый 27.04.2019, 12:33   #3
Artem BMW
89-91 это начало открытия. Полное 93-95 обычно.
Artem BMW вне форума
Старый 28.04.2019, 09:37   #4
Андрик 1974
начало открытия было где то на 93-94, а вот полностью открылся около 99-100. похоже менять надо. хотя вчера поставил, залил пропиленгликоль где то на 95 правый бачек заметно нагрелся. поезжу, посмотрю что дальше будет. на будущее подскажите номерок термостата, плиз
Старый 06.05.2019, 10:58   #5
AlexJalimov
Марка: GRAND CHEROKEE ZJ 5.9 1998 Европеец 249OD 46RE Dana44/Dana30
52028185AB либо 52028185AC под 93г 4л это ориг - далее кроссировка по аналогам - насколь будет карману удобно)) ориг - 195F/90C. Аналоги на вскидку - TH00188G1 GATES 192F/88.9C ; TH00191G1 GATES 195F/90C ; 13009 STANT; 52028185AB DIRECTPARTS. Гейтс по ощущениям каждый индивидуален по скорости открытия - пробовал несколько - погрешность в пару градусов. А вообще любой термостат диам 54 с темпом близким к ориг, в магазе иномарок. Я если память не изменяет последний раз то ли от опелька какого то брал, то ли еще от чего то на 89'C
Последний раз редактировалось AlexJalimov; 06.05.2019 в 11:01.
AlexJalimov вне форума
Старый 08.06.2019, 13:10   #6
Anarhist
Марка: Grand Cherokee 5.2 94г
Всем привет, подниму темку. Что то показалось что двигатель холодный, датчик в фаренгейтах, купил термостат на 89 градусов, снял родной, попробовал закипятить оба, новый нормально, а родной (195 градусов) не открылся, подогрел феном, открывается градусах на 110-115, почему движек не грелся? По климат контролю сразу ума не хватило глянуть. Поставил на 89,вроде бы как надо?
Anarhist вне форума
Старый 11.06.2019, 22:47   #7
Алибулат
Марка: Grand Cherokee 97' 5.2 Limited
Тоже в теме а если снять на лето в жару термостат ? Так ездить можно.
Алибулат вне форума
Старый 12.06.2019, 09:46   #8
ARRI
Марка: TJ 4.0
Сообщение от Алибулат Посмотреть сообщение
Можно. Но прогреваться будет дольше и лето оно разное, можно на трассе остыть ниже рабочей t мотора.
Зачем это только нужно? Термостат не дорого мтоит.
TJ 4.0 99 L2,5 BL1,5 BFG33 TrueTrac
BMW R1200R
ARRI вне форума
Старый 21.06.2019, 11:10   #9
Алибулат
Сообщение от ARRI Посмотреть сообщение
Просто на юге жара тут, как бы не перегреться.
Алибулат вне форума
Текущее время: 11:30. Часовой пояс GMT +3.
