Старый 23.04.2019, 02:49   #1
bukvoed
Аватар для bukvoed
Марка: ZJ'93 4.0 aw4 242 "красненькая с акпп" (c)
По умолчанию "Заводской" диаметр выхлопной трубы на zj4.0
Какой диаметр имеет труба системы выпуска после коллектора "в стоке"
на амс242 zj 1993 года ?
Всегда думал, что на двигателе такого объёма она должна иметь 57
(а то и больше) мм в диаметре.
Вот нашел размеры трубы у Волкера
http://www.walkerexhaust.com/catalog...g-lookup/54482
front pipe 54482
Inlet Diameter 2.750"
Outlet Diameter 2.250"
Overall Length 39.875"
даже с учётом заявленного расширения на конце 2,25 дюйма сама труба кажется более толстой.
Конкретно в моём экземпляре она гораздо тоньше, и это как-то пугает...
На прямых участках максимум 50 мм по внешнему(!) диаметру, значит внутри
где-то 47 мм . А на сгибах она ещё тоньше, и какой-то "крестообразной"
формы в плоскости поперечного среза.
Собственно, крестообразная она по бОльшей части своей длины,
очевидно после обработки трубогибом.
Возможно это опять следы тюнингёрской деятельности кого-то из
предыдущих владельцев, но хотелось бы знать поточнее
1) диаметр "с завода" (например в районе первой лямбды) и
2) оптимальный диаметр трубы между коллектором и банкой.
Да, катализатора у меня нет и небыло никогда, лямбда одна.
Возможно, эта схема имеет свои особенности, но я сомневаюсь,
что диаметр может отличаться так сильно.
bukvoed вне форума
Старый 23.04.2019, 22:42   #2
GSM
Аватар для GSM
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0L/2"/MAXIS 31 MT/РК 231j
Тоже присоединяюсь к вопросу так как наварено непонятно что, и в районе первой и единственной лямбды и в изгибе очень уж какойто малый размер.
----Ремонтирую любые ЭУР----
GSM вне форума
Старый 24.04.2019, 07:38   #3
Димон77
Марка: Гранд чероки 94 год
Не хотел вступать в полемику.... На ниссан Теане 3,5 л 249 л.с. выходная труба на раздвоении до глушителей 45мм!!! Не думаю что японцы совсем идиоты и задушили таким образом двигатель!!!!
Димон77 вне форума
Старый 24.04.2019, 13:51   #4
жип
Аватар для жип
конечно задушена она именно таким образом. иначе её вариатор разлетится сразу.этот же мотор на FX35имеет 280 сил а отличие как раз в выпуске
Последний раз редактировалось жип; 24.04.2019 в 13:53.
жип вне форума
Старый 24.04.2019, 13:56   #5
жип
Аватар для жип
чтобы не гадать, нужно вставить в выпуск датчик давления и посмотреть реальные цыфры, и от этого отталкиватся
жип вне форума
Старый 24.04.2019, 14:23   #6
GSM
Аватар для GSM
Вот отсюда если не трудно поподробнее, с чего подойдет датчик и как вывести показания в конкретные цифры? При каких режимах мерить и в какой точке?
GSM вне форума
Старый 24.04.2019, 14:36   #7
Любой манометр
Старый 24.04.2019, 16:31   #8
bukvoed
Аватар для bukvoed
"Любой" манометр я найду, но он скорее всего будет для измерения давления (~16-25атм) жидкостей температурой чуть выше ~100-125с.
Подозреваю, что для газов температурой в сотни градусов может потребоваться какой-то другой прибор.
Слышал о какой-то формуле, где диаметр выпускной трубы грубо вычисляется отталкиваясь от диаметра впускного...
Последний раз редактировалось bukvoed; 24.04.2019 в 16:34.
bukvoed вне форума
Старый 24.04.2019, 17:20   #9
Ничего не будет если шланг подлиньше,там прохода нет только давление
Старый 24.04.2019, 17:39   #10
жип
Аватар для жип
Сообщение от bukvoed Посмотреть сообщение
нужно чтобы отслеживать десятые кг.см
жип вне форума
Текущее время: 13:04. Часовой пояс GMT +3.
