Старый 19.04.2019, 12:00   #1
СоваФилин
Марка: jeep grand cherokee 2.7 crd
По умолчанию Выследил течь антифриза на теплообменнике 2.7
Здраствуйте. Может кто сталкивался и поможет советом. Утром обнаружил под машиной лужицу антифриза, долго не мог понять откуда, добрался до теплообменника или маслоохладитель ,на нем свежие капли. Добраться до него сложно , почему там течь? Еще заметил ,что капать начинает как остынет мотор. 2.7 crd?2003г.в.
СоваФилин вне форума
Старый 19.04.2019, 12:20   #2
Это мерсодизель, у него всегда так.
Старый 19.04.2019, 14:01   #3
shmuher
Марка: Limited 2,7 Quadra-Drive
У тебя на маслоотделитель стекает с термостата или с трубок идущих на него.
Последний раз редактировалось dimanoid; 19.04.2019 в 14:54. Причина: Ругань
shmuher вне форума
Старый 19.04.2019, 14:10   #4
Под теплообменником тонкие резинки, которые от времени дубеют и начинают ссаться маслом и антифризом. И хорошо если наружу, а не между собой.
Старый 21.04.2019, 11:38   #5
Kyvra1
Марка: Гранд Чероки WJ 2.7 CRD 2004
Лучше сразу поменять на новый, чтобы потом снова туда не лазить. Я все руки ободрал, пока менял. Стоит недорого от мерса.
Kyvra1 вне форума
Старый 22.04.2019, 19:27   #6
СоваФилин
трубка к нму с антифризом одна же идет?если да,она сухая
Старый 22.04.2019, 19:31   #7
СоваФилин
Был с таким же движком мерс , ездил без хлопот, как повезет видимо.
Старый 22.04.2019, 19:33   #8
СоваФилин
Сообщение от Kyvra1 Посмотреть сообщение
разбирать много нужно или лучше в сервис?
Старый 24.04.2019, 20:25   #9
Kyvra1
я на яме делал, чтобы открутить болты, которые со стороны двигателя, с кучей удлинителей. Можно и в сервис.
Kyvra1 вне форума
Текущее время: 08:08. Часовой пояс GMT +3.
