Старый 08.04.2019, 13:13   #1
По умолчанию Вентилятор с 5,9 и кондиционер
Вентилятор установлен на автомобиль в подписи.
Полностью скопирована схема подключения.
За исключением, что делать с управлением им при работающем кондее?
Сейчас подключено, что когда нажата кнопка кондиционер или поток на лобовое -включается вентилятор на первую скорость.
А как сделать, что бы он включался ТОЛЬКО когда включена муфта, не соображу.
Старый 08.04.2019, 13:41   #2
WhiteEagle
Если схема скопирована, то зачем еще что-то мудрить? Она же обслуживает штатный кондиционер 5.9
WhiteEagle вне форума
Старый 08.04.2019, 13:42   #3
Да потому что на схема Хай Прешуре Свитч замыкается на массу, а у меня штатно подает "+" на муфту кондиционера.
Старый 08.04.2019, 14:18   #4
WhiteEagle
Так повесь параллельно муфте реле, которое будет замыкать массу тот самый high pressure.
Старый 08.04.2019, 14:51   #5
А почему на 5,9 нет этого реле.
Старый 08.04.2019, 15:43   #6
WhiteEagle
Ну эт я не знаю, надо схемы сравнивать. Но так как ты описываешь проблему, для тебя это выход.
Старый 09.04.2019, 12:54   #7
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Андрей, я же тебе писал, на другом форуме. Реле.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 09.04.2019, 15:53   #8
Сергей, прочитал. Буду "+" с датчика низкого давления на ресивере, переводить на "-", через релей.
Старый 09.04.2019, 16:34   #9
WhiteEagle
Ты же хотел с муфты
Старый 09.04.2019, 16:36   #10
TheTERMINATOR
Не получится.
Датчик низкого на ресивере нормально замкнут, размыкается при падении давления.
Датчик высокого на компрессоре тоже нормально замкнут, размыкается при возрастании давления.
С бензомозга на датчики идет не силовой плюс, не рекомендовал бы на него вешать реле.
Последний раз редактировалось TheTERMINATOR; 09.04.2019 в 19:57.
Текущее время: 10:41. Часовой пояс GMT +3.
