Старый 05.04.2019, 20:10   #1
ShumGarage
Аватар для ShumGarage
Марка: jeep 98г 5.2
По умолчанию Частично не работает щиток приборов на zj рестаил 5.2 после дтп
Подсветка, указатель поворота ближний дальний и лампа АБС работает ,все стрелки лежат одометр не работает, подскажите где копать
ShumGarage вне форума
Старый 06.04.2019, 01:18   #2
жип
Аватар для жип
после какого дтп. желательно фото повреждённой машины.Частично не работает щиток приборов- судя по написанному он не работает на 99 процентов
жип вне форума
Старый 06.04.2019, 08:23   #3
ShumGarage
Марка: jeep 98г 5.2
Фото к сожелению нет, удар был в лоб , пострадал левый лонжерон, жгут проводов проходящий по уселителю в переди не пострадал, его даже не зажало железом, морда менялась до подушек двигателя(была куплена с донора) что касаемо приборной панели то при повороте ключа загарается только лампа АБС , все остальные стрелки лежат, все контрольные значки(чек , заряд АКБ ,) так же не горят, одометр не включается.
Старый 07.04.2019, 15:23   #4
kostet
Аватар для kostet
Марка: jeep wrangler tj 4.6
у нас приборка на кан шине . распиновку посмотри. ( 1и 2 пины на одном из штекеров приборки) провода идут напрямую от мозгов.на них напряжение около 2,5 вольт на каждом относительно массы. и сопротивление между собой 60 или 120 ом.если на штекере этого нет мерий на мозгах. распиновку штекеров ,найти не проблема прямо здесь. это все проверь.потом будем дальше беседовать. звони если чо.
а то что у тебя работает, на эти лампочки идут отдельные провода ( дольний ,поворотники ,4/4 и тд. и тп)
Вот такая-вот Бурятия по всей Югории.89505051564
Последний раз редактировалось kostet; 07.04.2019 в 15:28.
kostet вне форума
Старый 07.04.2019, 17:53   #5
ShumGarage
Марка: jeep 98г 5.2
Спасибо завтра пороюсь
Старый 07.04.2019, 18:00   #6
kostet
Аватар для kostet
звони чо-ни понятно будет. цешка-то есть?
kostet вне форума
Старый 07.04.2019, 21:31   #7
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Сообщение от kostet Посмотреть сообщение
У нас приборка не на кане.
А не работает она в данном случае из-за трёх вероятных причин - не работает бензомозг, бодик или нарушена проводка ссд шины между этими устройcтвами и приборкой. Ну ещё остаётся возможность нарушения подачи плюса на приборку.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 07.04.2019, 22:37   #8
kostet
Аватар для kostet
ну да-да ,это я по простоте душевной ССD-BUS каном обозвал. принцип то тод же. и все что я до этого написал относится именно к ССD-BUS.
Последний раз редактировалось kostet; 07.04.2019 в 22:40.
kostet вне форума
Старый 07.04.2019, 23:42   #9
TheTERMINATOR
kostet, не стоит грузить непосвященных излишней информацией. Требуется ремонт проводки или тех блоков, что я перечислил.
Старый 08.04.2019, 13:29   #10
ShumGarage
Марка: jeep 98г 5.2
Конечно есть
Текущее время: 02:06. Часовой пояс GMT +3.
