Старый 03.04.2019, 19:09   #1
евгеша
Марка: WJ 4L 1999 г
По умолчанию вибрация от 80
парни. подскажите может идти вибрация от шруса привода колес.
сперва был гул и вибрация. поменял ступицу стало тише но вибрация осталась.
евгеша вне форума
Старый 04.04.2019, 21:54   #2
evgenis
Марка: ZJ 5.9
Если при прямолинейном движении(без нагрузки) ШРУС дает вибрацию, то при вывернутых колесах(под нагрузкой) там будет происходить просто писец, что сложно не услышать. Вибрация чаще исходит от дисбаланса в карданных передачах.
evgenis вне форума
Старый 04.04.2019, 22:47   #3
mr. Добрый Кот
Аватар для mr. Добрый Кот
Марка: Рэнглер JK’14 Rubicon X, 3,6
Карданы. Если передний с гуком, то точно он))
mr. Добрый Кот вне форума
Старый 05.04.2019, 03:56   #4
sokol76
Аватар для sokol76
Даже если со шрусом , то тоже он .
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 05.04.2019, 21:54   #5
евгеша
Марка: WJ 4L 1999 г
карданы перебирались и они все на креслах. по прямой вибрирует но при повороте пропадает.
евгеша вне форума
Старый 05.04.2019, 21:56   #6
mr. Добрый Кот
Жестко вы так, в поворот от 80-ти...
Старый 06.04.2019, 09:20   #7
Диски промой
Старый 07.04.2019, 17:25   #8
евгеша
Марка: WJ 4L 1999 г
отбалансировал колеса и одно переднее поставил на зад, стало лучше .Осталось еще одно переднее переставить,именно то которое прекращает гудеть при повороте на скорости.Если гул пропадет то я попал на карданы ,ступица и шрус.
евгеша вне форума
Старый 09.04.2019, 23:35   #9
glab98
Аватар для glab98
Марка: ZJ limited 1994 4л 42RE (была 249, 242) 231 Трутрак
Было также вибрация после 80. Отбалансировал передний кардан стало немного лучше, потом отбалансировал колеса вибрация стала меньше но ещё осталась. В заключении поменял шрусы и заодно поставил ступицы под сменный подшипник. Теперь вибрации нет. Так что там может быть целый комплекс причин.
glab98 вне форума
Текущее время: 16:35. Часовой пояс GMT +3.
