Старый 02.04.2019, 08:23   #1
По умолчанию Тихий выхлоп генератора наружу
Господа умники, внимание вопрос.
Есть бензиновый гена, стоит в гараже.
Нужно 1) вывести выхлоп из помещения на улицу
2) снизить уровень шума выхлопа.
По пункту 1 в голову сразу приходит гофра из нержавейки, однако, сразу получаем многочисленное переотражение волн давления и снижение мощности.
Гофра большого диаметра... Меньше сопротивление, но и ребра внутри гораздо больше. На каком диаметре переотражения не будут иметь значения я не знаю...
Мысли?
Старый 02.04.2019, 10:38   #2
Егор Пятигорск
Аватар для Егор Пятигорск
наружу самого гену никак нельзя? Сп.здят?
Егор Пятигорск вне форума
Старый 02.04.2019, 11:05   #3
Nevsky
Техподдержка форума
Аватар для Nevsky
Марка: Нету
Где то читал, что звук в два раза даже тише не станет))) мотор грохочет)
Nevsky вне форума
Старый 02.04.2019, 13:50   #4
Volchonok
Аватар для Volchonok
для снижения шума работы генератора подойдет создание короба с звукопоглощающим материалом, например, мин вата акустик и пр. так же необходим принудительный теплоотвод из данного короба (вентилятор для подачи и отвода воздуха)
Volchonok вне форума
Старый 02.04.2019, 15:44   #5
ARRI
Марка: TJ 4.0
Тоже так хочу сделать, что-бы гена не на холоде стял. Гена дизель в родном корпусе со звукоизоляцией, серый поролон внутри на панелях. Вот думаю может обратный клапан в трубе нужен? Что-бы труба в доме не промерзала.
TJ 4.0 99 L2,5 BL1,5 BFG33 TrueTrac
BMW R1200R
ARRI вне форума
Старый 02.04.2019, 17:46   #6
Шум он как бы вторичен. Главное выхлоп на улицу отправить
Старый 02.04.2019, 20:16   #7
mordvin
Аватар для mordvin
Да, тема интересная, тоже есть задумка резервного питания в гараже. Уже приобрел трехпозиционный переключатель на 25А, буду собирать шкаф в доме с возможностью двух независимых источников питания: сеть/генератор.
mordvin вне форума
Старый 02.04.2019, 20:29   #8
ARRI
Марка: TJ 4.0
Это смотря где расположен)
BMW R1200R
ARRI вне форума
Старый 02.04.2019, 22:01   #9
Varnak
Марка: вжик 4,7 Н2О ))
Гофра чуть большего диаметра соединяет 2 части неподвижной выхлопной системы, одна часть которой (желательно хотя бы с резонатором) стоит на гене, вторая закреплена в стене. Гофра длиной сантиметров 10-20. Усё. ни чего в мощности не потеряется
Varnak вне форума
Старый 02.04.2019, 22:31   #10
Откуда возьмутся две части выхлопной системы?
Текущее время: 13:03. Часовой пояс GMT +3.
