Старый 01.04.2019, 19:17   #1
IFomin
Марка: WJ
По умолчанию семирит после короткой остановки на горячую
Дано. WJ, 2002 4.7HO. пробег 170+ миль. Вылезла страннаю болячка. Если приехать, заглушить машину, 5 минут погулять и опять завести, то двигатель будет колбасить и с большой вероятностью вылезет ошибка P0308. Если програзоваться, то двигатель работает более-менее ровно.
Пока ничего не менял, не смотрел. До майских вряд-ли займусь машиной. Просто для себя интересно с чем связан такой эффект.
IFomin вне форума
Старый 01.04.2019, 19:35   #2
Varnak
Марка: вжик 4,7 Н2О ))
Умерла свеча восьмого цилиндра.
Varnak вне форума
Старый 01.04.2019, 21:14   #3
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Или катушка
Грин Фрог вне форума
Старый 06.04.2019, 22:47   #4
doxtor
Форсунка на 8 котле травит, например... Заливает котел... Это если ГБО не стоит. Если ГБО - то есть еще 18 вариантов...
doxtor вне форума
Старый 10.04.2019, 12:51   #5
Jacson465
Аватар для Jacson465
Марка: WJ, 4,7L limited, XJ, 4,0L limited
В феврале такая же беда была. Тоже вылезала ошибка Р0308 (искрообразование в 8 цилиндре). Поменял свечи, так как они уже подошли к свой кончине. Ничего, все то же самое. Заменил катушку. Без толку. Переходим к форсункам. Сняли, они в жутком состоянии, все забиты ржавчиной. Промыли. Поставили, километров на 10 хватило. Потом тоже самое. Сняли форсунки опять - они в таком же состоянии как до промывки. Смотрим бензин из бака, до фильтра - чистый. Смотрим бензин из рампы - со ржавчиной. Меняем рампу, меняем форсунки. Все ОК!
Jacson465 вне форума
Текущее время: 11:32. Часовой пояс GMT +3.
