Старый 28.03.2019, 11:29   #1
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
Sell Для XJ, ZJ (охлажд, тормоза, генер, крышки, рулевое, подвеска, подушки, уплотн итд)
Запчасти б\у для чероки XJ, ZJ (электровент, ГУР, тормоза, генер, крышки, рулевое, подвеска, подушки, уплотнители итд)
1. 53030001 регулятор давления топлива 800р
рабочий, лежал про запас
2. Генератор 90А на 4.0L XJ, ZJ, Wrangler парт: ALT5066, производитель UNIPOINT 2800р
покупался новым. нормальный, рабочий. продаю в связи с заменой на 120А
3. Дроссель 4.0L мопар XJ 1994гв 1000р
продаю в связи с заменой на расточенный
4. Колодки задние Grand Cherokee ZJ Raybestos SGD-666 500р
походят ещё, лежало про запас
5. крышка маслозаливная 4.0L, оригинал, 53020555 300р
годная
6. рулевая колонка регулируемая 52079001, Cherokee XJ 1994-1996 гв руль с подушкой! 1000р
7. кронштейн кондиционера 53006548, оригинал, снят с Cherokee XJ 1994 2500р
рабочий
8. Барабанные тормоза с Chrysler 8.25 2500р
Опорные пластины левая, правая и все потроха с колодками. сняты по случаю замены на дисковые. незадолго до замены были куплены и установлены ремкомплекты и новые колодки (см фото)
9. Горшки фар Cherokee 56001278-9 XJ 2шт 500р 1шт, 700р 2шт
10. Провода свечные STANDARD A09 с Cherokee XJ впрыск мопар 4.0L 700р
хорошие провода, сняты по поводу замены на тюненые
11. Крышка моста Chrysler 8.25 в комплекте с болтиками и пробкой 800р
сняты по поводу замены на крышку нитро
крышка 4049689
болты 6033043 10шт
12. Стойки стабилизатора заднего с крепежом в комплекте 500р
думал крепеж использовать для аммортизаторов, но не пригодилось.
резинки норм. 52001094 стойка 52006450 брекет и 52001145 втулка
13. Подушка коробки AW4, XJ 4.0L, снято с 94гв машины. отличное состояние 1000р
(влажный вид на фото даёт силикон - обрызгал резинку перед тем как уложил храниться.)
оригинал или нет, не знаю. клейм нет. номер оригинала 52002334
14. Подушка двигателя 4.0L 52019201 оригинал (причина влажного вида та же что и у коробочной) в отличном состоянии 1000р
15. Электровентилятор от праворукого рестайла XJ 52028339AB 2000р
крыльчатка леворукого дормана +500р см.фото
16. Уплотнитель окошка задний четверти пятидверки XJ дорестайл. отличное состояние. оригинал. правый 55007128 1500р
17. Уплотнители оконные 9шт (на пакетиках номера тех что купил на замену этим) внешние плохие, внутренние норм (см. фото) 700руб за все.
18. Насос ГУР 4.0L XJ, ZJ со шкивом. или наоборот шкив с насосом. насос вынужден был ехать около 50км без жижи и очень устал 1000р
19. Суппорта передние ZJ,XJ левый и правый. внешне всё целое, работали нормально, но по случаю подвернулись новые, и я их заменил. лежат в запасе давно. 3000р за пару
20. Вязкомуфта 4.0L для гранда. USM 22174 на кирпич тоже подходит, но получается ближе к радиатору, чем родная 1500р
21. корпус термостата с резьбой под датчик 53006192 2.5/4.0L CH/GC/WR 500р
22. Серьга рессоры crown 52000507 резинки по внешней поверхности начали трескаться, но в целом походят ещё. 500р
23. Водяная помпа 4.0L, 4626215, снято c XJ 1994, не люфтит. 500р
в бонус:
1. Стойки стаба передние XJ BAW надпись на резинках. резинки подустали. в подарок к чему нибудь
2. клеммы аккумуляторные китай 3 штуки в подарок при покупке чего нибудь
3. передний кардан на крестовинах (под восстановление) с зедки в бонус при покупке на сумму более 5000р
торг возможен. при покупке нескольких позиций уместен.
посмотрите и другие мои объявления:
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=95822
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=95137
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=95138
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=95217
самовывоз (САО) или СДЕК
8(916)094-8769 Андрей
Изображения
Тип файла: jpg генератор.jpg (160.2 Кб, 12 просмотров)
Тип файла: jpg дроссель.jpg (177.0 Кб, 13 просмотров)
Тип файла: jpg кронштейн.jpg (178.5 Кб, 10 просмотров)
Тип файла: jpg руль колонка.jpg (176.5 Кб, 19 просмотров)
Тип файла: jpg барабаны.jpg (253.7 Кб, 16 просмотров)
Тип файла: jpg крышка крайслер.jpg (226.7 Кб, 14 просмотров)
Тип файла: jpg провода STANDARD.jpg (198.1 Кб, 16 просмотров)
Тип файла: jpg стойки стаб зад.jpg (164.4 Кб, 13 просмотров)
Тип файла: jpg горшки.jpg (170.3 Кб, 15 просмотров)
Тип файла: jpg колодка.jpg (213.6 Кб, 12 просмотров)
Последний раз редактировалось Andrez; 28.03.2019 в 19:34.
Andrez вне форума
Текущее время: 12:07. Часовой пояс GMT +3.
