Старый 23.03.2019, 10:35   #1
Egor_Vit
По умолчанию 249OD и 247 Из двух одну
Товарищи джиповоды, приветствую!
Подскажите, кто владеет вопросом.
Имеется раздатка 247 с растянутой цепью и треснутой передней крышкой, той, что со стороны переднего моста. И имеется 249од с нормальной цепью, целым корпусом, но проблемы с фиксацией режима понижайки.
Возможно ли из всего этого добра собрать одну целую на основе 247?
Egor_Vit вне форума
Старый 23.03.2019, 15:15   #2
sokol76
Аватар для sokol76
Да , но цепь придется новую 247 . Езжу уже более полугода на гибриде 247 и 249од , единственная переделка это фланец переднего кардана проточить как у 247
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 23.03.2019, 17:54   #3
Egor_Vit
Сообщение от sokol76 Посмотреть сообщение
Эх, цепь не радует покупать... Может вмести с шестернями как-то переставить...
Крышка передняя тоже не встанет?
А так спасибо за информацию!
Egor_Vit вне форума
Старый 23.03.2019, 19:43   #4
Victor72
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2
нет. цепи разные. проще цепь купить и крышку заварить
Victor72 вне форума
Старый 23.03.2019, 23:34   #5
Egor_Vit
Понял, спасибо!
Пока попробую поискать эти запчасти б.у.
Последний раз редактировалось Egor_Vit; 23.03.2019 в 23:37.
Egor_Vit вне форума
Старый 01.04.2019, 00:23   #6
Egor_Vit
Вообщем, собрал, отчитываюсь:
Цепь от 249од похоже не внедрить, так просто не становятся в 247-ю её шестерни.
Корпуса раздаток 249од и 247 идентичны, за исключением некоторых отличий. В 247-й раздатке в передней половине корпуса и в колоколе нету отверстий под датчики скорости и положения. В добавок пластина в которую вставляется вилка визуально имеет разный разрез для переключения режимов.
Трубка насоса толще в 247-й, сами насосы разные. Цепи тоже, в 247-й тоньше примерно на четверть.
Фрезеровка фланца на передний кардан на глубину 9мм и диаметр 35.
Колокол от 249-й встает без проблем, и трубка более толстая туда помещается.
По ощущениям, машина свободно ведет себя в поворотах, как без переднего кардана, но оказалась не рабочей героторная муфта.
Последний раз редактировалось Egor_Vit; 01.04.2019 в 00:29.
Egor_Vit вне форума
Старый 01.04.2019, 00:28   #7
Egor_Vit
P.S. После установки, оказалось, что нет переднего привода, на пониженной есть.
Прошу помочь разобраться в чем может быть причина?
Насос или муфта?
На снятой раздатке без масла валы проворачиваются через муфту с небольшим усилием. Насос внутри муфты вроде как в коробасе, наврятли сломался...
Залита атф манол декстрон 3.
Трубка в насос входит не очень плотно.
Последний раз редактировалось Egor_Vit; 01.04.2019 в 08:24.
Egor_Vit вне форума
Старый 01.04.2019, 04:40   #8
sokol76
Аватар для sokol76
Насос скорее всего . Сальники поменять и проверить .
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 01.04.2019, 07:53   #9
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=67632
Старый 01.04.2019, 08:02   #10
начать стоит с насоса, но возможно дело и не в нем
Текущее время: 03:13. Часовой пояс GMT +3.
