Старый 21.03.2019, 20:23   #1
Robert
Марка: JEEP Grand Cherokee WJ 4.7 HO
По умолчанию Проблема АКПП 5.2 дорестаил
На скорости 100 -120км/ч начинает постоянно перебрасывать передачи вниз, вверх.
Редко но бывает еще момент, когда переключает со второй передачи на третью попадает в нейтраль и пока не газанешь хорошо, не включает третью передачу.
Масло менял, гарью не пахло. Бублик чинил, не помогает.
Может это как то связанно с тахометром? Он у меня живет своей жизнью
Robert вне форума
Старый 21.03.2019, 20:57   #2
Varnak
Марка: вжик 4,7 Н2О ))
Может начать с датчика скорости? возможно в нём причина всех бед?
Varnak вне форума
Старый 21.03.2019, 21:30   #3
Robert
Так спидометр работает четко.
Не показывает уровень топлива и не правильно работает тахометр.
Robert вне форума
Старый 21.03.2019, 21:39   #4
Varnak
Ну либо центробежный регулятор засрался, скинуть овер, посмотреть как он себя чувствует.
хотя похоже что-то где-то в электрике нефэншуй.. ибо 3-4 включается если не ошибаюсь соленоидом. А это электрика!
В обшем лезь под машину и меряй давления, а там может и ясность появится, откуда ноги растут ;)
Последний раз редактировалось Varnak; 21.03.2019 в 21:52.
Varnak вне форума
Старый 21.03.2019, 22:28   #5
Robert
Сообщение от Varnak Посмотреть сообщение
Если не сложно, опиши как это делать. Ну или ткни, я почитаю.
Robert вне форума
Старый 21.03.2019, 22:39   #6
Varnak
Сообщение от Robert Посмотреть сообщение
Здесь почитай, автор весьма грамотный
https://www.drive2.ru/l/6094710/
Varnak вне форума
Старый 22.03.2019, 15:35   #7
Robert
Спасибо за быстрый ответ! Очень жалко, что нет кнопки спасибо. Но все равно, спасибо большое ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ!!! С уважением Роберт.
Robert вне форума
Старый 25.03.2019, 12:15   #8
Космик
Марка: Гранд 5.2 , 95г,zj
Всем здравствуйте.Подскажите пожалуйста.Поменял акпп вместе с бубликом,нет прямой передачи,4тая вроде включается,но не переходит на прямую передачу,как бы тормозит двигателем при отбрасывании газа(акселератора),по симптомам похоже что включен овердрайф,но при скорости 75-80км/ч нажимаю кнопку овердрайф и коробка включает 3 передачу(видно по оборотам двигателя),может ли быть виновен в этом бублик(гидротрансформатор)?Питание на сателиты проверял контролькой,на один провод приходит минус при 35км/ч,на второй приходит при 70км/ч
Космик вне форума
Старый 25.03.2019, 12:18   #9
жип
Аватар для жип
Сообщение от Космик Посмотреть сообщение
прямая у тебя это какая , 1 , 2, 3, 4 ?
жип вне форума
Старый 25.03.2019, 13:05   #10
Varnak
Соленоиды прозваниваются на фишке. На обоих должно быть около 30 Ом, если память не изменяет. Там 3 конца. Один общий.
Varnak вне форума
Текущее время: 08:33. Часовой пояс GMT +3.
