Старый 19.03.2019, 10:57   #1
kloyn
По умолчанию Нет зарядки на дизеле
WJ 3.1
Куда то пропала зарядка , генератор рабочий , я так понимаю реле нету,что смотреть?
kloyn вне форума
Старый 19.03.2019, 23:24   #2
Crimson
Марка: XC90 v8
На xj 2,5 внешний контроль возбуждения - напругу в сети задают мозги. Реле-регулятора нет. Слышал, как на "доехать" вкатывали РР от какого-то таза, и временное становилось постоянным.
Crimson вне форума
Старый 23.03.2019, 07:38   #3
cheshire
Аватар для cheshire
Сообщение от kloyn Посмотреть сообщение
WJ 3.1
Точно уверен что рабочий?
Чаще всего у него умирает диодный мост, потом короткое в обмотке. А еще чаще во всем виноваты предохранители.
Начнем с малого - модель генератора
А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта (c)
cheshire вне форума
Старый 23.03.2019, 07:42   #4
kloyn
Есть запасной ,ставили , эффекта ноль,оба отдавали электрикам , Сказали всё исправно работает.
kloyn вне форума
Старый 24.03.2019, 08:45   #5
cheshire
Аватар для cheshire
Тогда по схеме электро проводки проверяем все соединения - любой окисел уже может препятствовать зарядке.
cheshire вне форума
Старый 24.03.2019, 17:00   #6
kloyn
Будем смотреть прозванивать
kloyn вне форума
Старый 24.03.2019, 18:32   #7
Lenin
Аватар для Lenin
Марка: Jeep Cherokee XJ 4.0AT 231 3"
На бензинке предохранители на с генератора стоят. 2 шт F2 и F6 . На дизеле не знаю есть или нет. Их посмотреть. Подключения в PDC (Подкапотный блок предохранителей), разьем на проводе от генератора до PDC. Находиться справа ближе к заду мотора.
Разьем на самом генераторе, куда приходит управление с мозга - на 3 гаечках. Там должны быть земля, от мозга провод и провод с реле отсечки (ASD)
Последний раз редактировалось Lenin; 24.03.2019 в 18:42.
Lenin вне форума
Старый 28.03.2019, 17:09   #8
gmg
Аватар для gmg
Марка: jeep grand cheroke 3.1td
на 3,1 генератором управляют "мозги" под капотом. у меня проблема была там. кстати, после резкого перепада температуры с +1 до -15.
я вскрыл мозги и чисто случайно увидел ( повезло) - один из резистров №103 "отгнил" и упал.
купал новый диод и отдал перепаивать.
фоток больше нет.
(там шибко все мелкое)
0-02-04-b97695f1e4b71758fd352e2a158b6a9d7ded4ee030659c414f1b6c021459c04c_b0d4e970.jpg   0-02-04-8a0c59ab295d1b7d59910edeec58cf57ae19133f29aee28b27a2b408a4262283_47ffaa3.jpg
gmg вне форума
Старый 29.03.2019, 11:08   #9
kloyn
Сняли разобрали все целое, на следующей недели будем прозванивать проводку
kloyn вне форума
Текущее время: 01:13. Часовой пояс GMT +3.
