Марка: Чероки лимитед
Коллеги помогите! На дизеле 2,8 л vm motori после прогрева утром 5-10минут происходит вибрация двигателя при трогании и самовольный старт при отпускании педали тормоза. Несколько метров быстро стартует, потом приходит к нормальному движению, но при торможении опять все повторяется, пока мотор не прогреется до нормальной температуры. При правых поворотах тоже происходит неслабая вибрация, потом пропадает при нагреве двигателя. Что может быть такое с мотором? Ни каких ошибок не показывает. В территории джип мастер приемщик сказал, что так должен работать акпп. Раньше не было такого , а сейчас должно быть так. Подскажите,может у кого то было так же!
