Старый 16.03.2019, 14:27   #1
DWS08
Марка: WJ 4.7 QD
Unhappy 45RFE не едет
4,7 2000г 45RFE 247 Всем добра! Ехал по трассе, после обгона на сбросе газа был незначительный ударчик акпп. Загорелся чек (0700) , на газ реагировала совсем плохо( ехала только по ровной горизонтальной дороге, в подъемы стремилась остановиться) .Останавливаться не стал , доехал 15 км до места стоянки. После остановки трогаться отказалась на любой передаче, масло по щупу что на Р что на N одинаково( подумал что помер насос акпп).
Через несколько дней снял поддон и обнаружил открутившийся фильтр обратки с радиатора, поставил новые фильтра и залил до уровня около 8 литров АТФ+4.Теперь масло на N уходит до отметок на щупе как положено,насос работает. Почти нечего не поменялось, машина так и не едет, при включении P и N ощущается толчок. D не как себя не проявляет кроме треска клапанов 1-2 секунды,изредка двигатель может заглохнуть. На R упирается ,пытаясь съехать с места, но такое ощущение что не назад а вперед. Диагностики в радиусе 200 км нет, поэтому ошибок не знаю к сожалению. Скидывал клемму аккума, чек гореть перестал и заново не загорается, по самодиагностике ошибку больше не показывает. Думаю о поломке бублика. Что можете посоветовать , что проверить ,как проверить? До диагностики не добраться ( Заранее всем спасибо за ответы!
DWS08 вне форума
Текущее время: 15:53. Часовой пояс GMT +3.
