Старый 14.03.2019, 21:59   #1
Smirnoff
Аватар для Smirnoff
Марка: Сейчас Grand Cherokee zj 5.2 249 lift 3" 32x11.5 r15. Был Grand Cherokee 4.7 247 lift 2" 31x10.5
По умолчанию Помогите определиться с толщиной материала
Всем привет, помогите пожалуйста определиться с толщиной нержавейки, искал по инету подобное не нашел, понимаю что вопрос не профильный по форуму, но может кто нибудь сталкивался с подобным. Нужна рабочая поверхность для барной стойки. Фото вид сверху, то что буду делать находится в размере 1900х600. Крепление по периметру. Глубина лотков сверху вниз самый длинный 150мм под ним 100, мойка и 2 квадратных отсека 300мм, большой отсек с сеткой 21мм. Все детали будут вырезаться лазером, далее сам сварю.
Вобщем вопрос такой, хватит нержи 1мм или стоит взять 1.5? разница в цене достаточно большая или как вариант использовать днища емкостей 1мм, остальное из 1.5?
Заранее спасибо за ответы)
Go fast or go home
Последний раз редактировалось Smirnoff; 14.03.2019 в 22:02.
Smirnoff вне форума
Старый 20.03.2019, 17:29   #2
Основной каркас лучше 1,5 мм. Ну край 1, 2 мм.
1 мм уж сильно "играть" будет.
Старый 25.03.2019, 01:35   #3
Smirnoff
Аватар для Smirnoff
Спасибо, сделаю каркас и ребра жесткости с 1.5, донца с 1.0 тогда)
Еще вопрос, по TIG, Опыта с ним мало, варил несколько раз им, но уже подобраными настройками и подобраными материалами. Сейчас себе свой купил, с присадочными прутками понял вроде, выбрал TIG ER-308LSi 1.6 мм. А вот с электродом не разобрался, 2.4мм норм будет если заточить максимально остро или меньше нужен? ( материал 1.5- 1.2 пищевая нержа)
И еще, опять по TIG какие прутки используются по латуни?
Go fast or go home
Последний раз редактировалось Smirnoff; 25.03.2019 в 01:46.
Smirnoff вне форума
Старый 25.03.2019, 02:55   #4
sokol76
Аватар для sokol76
Сгоняй в лавку где торгуют оборудованием для общепита и сам глянь как фабричные собирают , ну и прими решение .
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 25.03.2019, 23:57   #5
Smirnoff
Аватар для Smirnoff
Сообщение от sokol76 Посмотреть сообщение
Это не тот вариант, рабочие барные поверхности- в сновном на заказ делаются, соответственно и материал подбирается и способ крепления учитывается и тд, , за то что я хочу ценник обьявили 50-60к. Те модули что продаются в основном 0.8-1 мм идут, но они все висят на рамах, что в моем случае не получается из за тестной компановки под стойкой и ряда других причин.
Go fast or go home
Smirnoff вне форума
Текущее время: 22:28. Часовой пояс GMT +3.
