Марка: Джип чероки 90г 4л
У меня черок 90г 4л.Плохо закрываються и открываються двери с пульта сигналки.Поставил новые активаторы старлайн с усилием 6кг.Ничего не изменилось,такое ощущение что не хватает сил для открывания и закрывания.Может кто что посоветует?
Марка: TJ 4.0
Предположение, что где-то просадка напряжения идущего на активаторы. Может быть как окислившийся контакт +, так и отваливающаяся «масса».
TJ 4.0 99 L2,5 BL1,5 BFG33 TrueTrac BMW R1200R |
Марка: Cherokee Limited,4L,242,1989гв
Направляю Вам электросхему управления дверями Чероки Лимитед 1989 г., которую я в своё время составил, когда у меня возникли проблемы с дверями. Проблему из-за многочисленных переходных сопротивлений на разъёмах решил введением дополнительных проводов и модернизации пульта на водительской двери. Более подробно могу сообщить в личном послании.
Ездить надо выразительно! |
Марка: Ram 1500
То же самое. Раз в пару лет это всё на морозе перестаёт работать. Снимаю замки,в ведро с бензином их,кисточкой мою,заново смазываю и на пару лет о них забываю. Раз попробовал из мовилятора бензином не разбирая дверь ,потом воздухом продул и набрызгал смазки. Хватило на год.
Благодарю всех кто помогает мне с моей проблемой.Сегодня разобрал всю обшивку и размотал жгуты с проводкой,думал будет ужас.Проводка как новая,молодцы американцы.Успел только проверить мультиметром напрежение на активаторе водительской двери и богажник,ради интиреса.В первом случаи показало 5вольт а во втором 2вольта,почему такая разница не знаю.Замки были отмыты и смазаны литеевой смазкой,но всёравно как то туго работают.Там есть маленькая пружинка фиксирующая положение закрыто и открыто,я её скинул с фиксатора и теперь легко работает.Завтро прозвоню всю проводку и сделаю со всеми замками тоже самое,посмотрю что получиться.
Марка: TJ 4.0
Может я что-то не догоняю? Но какие 5вольт и 2 вольта??? Все активаторы с которыми сталкивался работают с честными 12V. Вы или с замером напряжения намудрили, или...
Как они вообще работают???
#8 |
Утром опять померил напругу.Отключаю провода сигналки от активаторов,показывает 12вольт,подключаю обратно к замкам показывает 5вольт.Гдето значит каратыш.Буду искать.
Надо искать не "каратыш" (видимо, имеется ввиду короткое замыкание-КЗ), а обрыв или большое переходное сопротивление. При КЗ где-нибудь что-нибудь сгорело бы, а напряжение было-бы ноль, а не 5 В.
