Старый 10.03.2019, 15:24   #1
Snik
Марка: Wrangler 2,5 мкп
По умолчанию c трудом отключается блокировка 46rh
Доброго времени суток всем. Нужен совет .акпп 46rh после капиталки .После включения 4й и блокировки не хочет сбрасывать вниз ,обороты падают до минимума только тогда сбрасывает на первую .когда включен од три передачи переключаются четенько кик даун срабатывет то же .Куда рыть?
Snik вне форума
Старый 10.03.2019, 16:23   #2
Од отключает соленоид им управляет ПСМ.
Дпдз исправен?
Старый 11.03.2019, 03:39   #3
Snik
Дпдз исправен?
Как его проверить? Так то в принципе норм работает на холодную тысяча обороты потом на 800 сбрасываетм
Snik вне форума
Старый 11.03.2019, 03:43   #4
Snik
Картина ещё такая есть небольшая вибрация когда обороты падают до минимума и потом 4я и блокировка отключается
Snik вне форума
Старый 11.03.2019, 11:32   #5
ARRI
Марка: TJ 4.0
Абсолютно та-же проблема случается время от времени пока коробка (RH32)не прогреется. Уже давно задавал этот вопрос на форуме, но к сожалению решения пока нет. Было до ремонта коробки (ремонт бублика, промывка гидроблока, замена пакетов)и после ничего не изменилось.
TJ 4.0 99 L2,5 BL1,5 BFG33 TrueTrac
BMW R1200R
ARRI вне форума
Старый 12.03.2019, 05:47   #6
Snik
Там ниже .egor_vit. Писал как решил вопрос ,заменой гидроблока. Мой план ,для начала соленоиды заменю ,если не поможет то гидроблок другой поставлю. Благо с зап частями у меня нет проблем . Подскопилось ,две с половиной коробки на зап части и один коробас хочу усиленный на второго жира собрать. Так что есть с чем поэкспериментировать. Потом отпишусь как решу вопрос:)))
Snik вне форума
Текущее время: 19:32. Часовой пояс GMT +3.
