Старый 10.03.2019, 12:13   #1
Kosty777
Марка: jeep grand cherokee wh/wk 3.0crd 2007 overland
По умолчанию Нужен совет - Продолжается течь масла на wk после замены теплообменника
Здравствуйте! Прошу помочь советом. Авто ГЧ 3.0 crd 2007г пробег 130000км
Был обнаружен сильный подтек масла снизу двигателя.
1. Заменил передний сальник коленвала (т.к. передняя часть была так же в масле) .
2. Заменил прокладку теплообменника (снятие турбины (турбина в порядке) и прочего), попутно поменял SWIRL на новый и провели небольшое ремонт коллекторов.
3. Установил новый патрубок от фильтра на турбину с черной прокладкой.
4. Заменил PCV клапан (вентиляция картерных газов)
НО спустя 3 недели после замены всего этого, по-прежнему висят капли масла на соединении АКПП и коленвала (там где задний сальник коленвала и где технологический канал для стекания масла сверху из развала). Хотя подтек гораздо меньше чем раньше. Большая часть работ проведена у дилера.
Вопрос:
1. Что еще кроме заднего сальника коленвала может давать течь масла в том месте? На что обратить внимание?
2. Может ли так долго стекать старое масло из развала?
Заранее благодарен за ответ
Kosty777 вне форума
Старый 10.03.2019, 16:51   #2
федорофф
Аватар для федорофф
Марка: Cherokee XJ 2001 Мопар, Сузуки Джимни 1.3 2007 г.
Лучше здесь спрашивай -
https://jeep4x4club.ru/forums/forum/...voprosy-wk-wh/
Умное лицо-это ещё не признак ума;все глупости делаются именно с этим выр-ем лица.Улыбайтесь Господа !
федорофф вне форума
Старый 10.03.2019, 21:33   #3
Kosty777
Спасибо, там ответили, что стекать может долго, надо ждать
Kosty777 вне форума
Старый 10.03.2019, 22:33   #4
КУБАНЕЦ
Аватар для КУБАНЕЦ
Марка: Вжик 4,7
Вообще-то дренажи должны были прочистить, не так уж и сложно, тем более дилер
КУБАНЕЦ вне форума
Старый 10.03.2019, 22:57   #5
Kosty777
Чем меньше они там что то трогают тем лучше, если скажешь, что нужно сделать и они в табель запишут - то сделают, если не скажешь то ничего и не будет, постоянно надо напоминать. Но я не уверен, что даже наш дилер делает хорошо и качественно, просто остальные совсем не в курсе как чинить этот двигатель на ГЧ, какое масло и сколько лить и тд.
Что бы почистить эти дренажи нужен доступ сверху или это делают с низу двигателя? Как то промывают?
Kosty777 вне форума
Старый 11.03.2019, 10:03   #6
КУБАНЕЦ
Аватар для КУБАНЕЦ
Марка: Вжик 4,7
Сжатым воздухом продуваются дренажи при снятом теплообменнике. Просто работа на отъ...сь сделана
самое левое отверстие под углом
КУБАНЕЦ вне форума
Старый 11.03.2019, 18:31   #7
Kosty777
Спасибо, был сегодня у дилера, сказали дотекает с колокола АКПП.
Не знаете, где можно посмотреть схему двигателя сверху, что то щелкает с треском на ХХ каждые 20-30 секунд сверху спереди справой стороны двигателя (но не в блоке реле) , как будто чтото вроде заслонки пытается открыться или закрыть (звук двигателя немного меняется, но работает ровно, ошибок нет?
Kosty777 вне форума
Старый 11.03.2019, 22:09   #8
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
а ремкомплект колец теплообменника был от какого производителя? Если не мопар, а, например, краун, оно снова течёт...
Грин Фрог вне форума
Старый 11.03.2019, 22:47   #9
КУБАНЕЦ
Аватар для КУБАНЕЦ
Марка: Вжик 4,7
Восьмерки эти бывают оригинал мерседес (мопар) или рейнц и трактек. Оригинал стоит копейки, чтоб баловаться. При этом, рейнц тож не течет и норм качества. Трактек китайский поставить - ну эт на всю голову официалами надо быть))
КУБАНЕЦ вне форума
Старый 12.03.2019, 10:34   #10
Kosty777
Ставили фиолетового цвета (так сказали), они только оригинал должны ставить, по крайней мере цены как за оригинал.... Спасибо за участие, надо будет подождать еще, но кроме того что я перечислил выше, никаких шлангов или патрубков, соединений, датчиков или магистралей пропускать масло не должно?
Kosty777 вне форума
Текущее время: 12:18. Часовой пояс GMT +3.
