Марка: Jeep-Wrangler TJ
Проблема в том,что при морозе от -10 заводя на холодную,начинается вой под капотом! Не могу понять что это может быть и куда копать! Этот вой не передать на словах,так что я сделал видео,да и чем сильнее мороз ,тем сильнее и дольше вой? Прогревается и все пропадает,даже если двигатель остыл ,то при заводе не слышно,работает тихо,как часики!!!!!!!!!!!
![]() http://www.youtube.com/watch?v=vCOZcpULQqQ
![]() Jeep-Wrangler TJ ![]()
Марка: Уже нет.
Скорее всего подшипник. Попробуй пробрызгать вд по очереди , методом исключения.
ZJ 1997 5,2 http://pdrcar.ru |
Марка: .....................
Андрюха,прива ! похоже на какой-то побшипник ... был похожий свист када начинал умирать трамблер (подшипников нет ,стоят втулки ) ... есть стетоскоп ??? если нет берешь палочку вроде ручки от молотка и прослушиваешь в местах наиболее приближенных к подшипникам . у нормально рабочего - слышен шелест ,а у проблемных перекаты ... вычисляешь "негодяя" и меняешь...или пройдет с наступлением тепла
![]() вот как то так |
У меня похожие звуки были, когда шкив передний на коленвале расслоился и по крышке тер, тож только на холодную. На 4,7 он тоже с резинкой или цельный?
#6 | |
#8 |
Марка: Уже нет.
Да так в ромашку можно долго играть. Начни с чего нибудь. Аборт по телефону , тяжелая штука
#9 | |
#10 |
Марка: Уже нет.
Их не надо заливать. Завел и по очереди брызгаеш и слушай . Звук пропал, значит он. На прокладку тоже можно брызнуть. Звук поменяется или пузыри будут, значит оно. 100 % указать что это , не зя
т.к. подшипников много да и прокладка тож так может. + искажения при записи и прослушке на компе. не слышно истинного звука.
