Старый 05.03.2019, 18:58   #1
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
По умолчанию XJ, ZJ эл-вент, тросик капота, подушки, суппорта, гур, насос, гена, муфт, уплотн итд
1. Тросик капота XJ оригинал 55026030 рабочий 1500р
2. Подушка коробки AW4, XJ 4.0L, снято с 94гв машины. отличное состояние 1000р
(влажный вид на фото даёт силикон - обрызгал резинку перед тем как уложил храниться.)
оригинал или нет, не знаю. клейм нет. номер оригинала 52002334
3. Подушка двигателя 4.0L 52019201 оригинал (причина влажного вида та же что и у коробочной) в отличном состоянии 1000р
4. Бачок насоса ГУР 4.0L 52037544 с креплениями (если кому важно, то обратите внимание что пипирка сбоку:)) фото во втором сообщениии темы 1500р
5. Электровентилятор Dorman 620-001 (крыльчатка и мотор леворукий дорестайл) вкручено в диффузор от праворукого рестайла 52028339AB 3500р
почти новый мотор. пробегу около 5ткм. перестановки- результат ДТП.
6. Крыльчатка и мотор от праворукого рестайла 52028339AB 1500р
можно наоборот перекрутить, вместе с ценой
Диффузор электровентилятора DORMAN (если надо, в бонус к вентиляторам)
оба ветродуя вместе - 4000р
7. Стойки стаба передние XJ BAW надпись на резинках. резинки подустали. в подарок к чему нибудь
8. Уплотнитель окошка задний четверти пятидверки XJ дорестайл. отличное состояние. оригинал. правый 55007128 1500р
9. Уплотнители оконные 9шт (на пакетиках номера тех что купил на замену этим) внешние плохие, внутренние норм (см. фото) 700руб за все.
10. Насос ГУР 4.0L XJ, ZJ со шкивом. или наоборот шкив с насосом. насос вынужден был ехать около 50км без жижи и очень устал 1000р
11. Суппорта передние ZJ,XJ левый и правый. внешне всё целое, работали нормально, но по случаю подвернулись новые, и я их заменил. лежат в запасе давно. 3000р за пару
12. Вязкомуфта 4.0L для гранда. USM 22174 на кирпич тоже подходит, но получается ближе к радиатору, чем родная 1500р
13. мотор печки XJ оригинал 55036328 1000р
14. генератор DEnso 90A одно крепление отломано, шкив помят. в таком виде я его получил, поэтому на машину не ставил, по внутреннему состоянию не подскажу, но думаю что норм. 1000р
15. корпус термостата с резьбой под датчик 53006192 2.5/4.0L CH/GC/WR 500р
16. Серьга рессоры crown 52000507 резинки по внешней поверхности начали трескаться, но в целом походят ещё. 700р
17. Водяная помпа 4.0L, 4626215, снято c XJ 1994, не люфтит. 500р
торг возможен. при покупке нескольких позиций уместен. железки по этому списку от меня на некотором удалении, поэтому крайне желательно мелочевку
набирать по несколько штук либо, в случае чего проявить терпение. проще говоря: быстро отправлю или привезу к себе заказы от 5000р (1-2дня), от 3000р (3-5дн),
меньше 3000 заодно с чем нибудь. пока так. потом, возможно, вывезу поближе.
Андрей 8(916)094-8769
посмотрите и другие мои объявления:
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=95136
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=95137
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=95152
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=95149
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=95138
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=95217
Изображения
Тип файла: jpg IMG_2690.JPG (255.5 Кб, 59 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2692.JPG (271.0 Кб, 60 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2693.JPG (265.2 Кб, 55 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2696.jpg (60.4 Кб, 49 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2697.JPG (251.8 Кб, 43 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2701.JPG (212.1 Кб, 33 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2705.JPG (277.9 Кб, 34 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2708.JPG (264.9 Кб, 32 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2712.JPG (264.0 Кб, 32 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2715.JPG (275.6 Кб, 31 просмотров)
Последний раз редактировалось Andrez; 06.03.2019 в 09:41.
Andrez вне форума
Текущее время: 03:34. Часовой пояс GMT +3.
