Старый 04.03.2019, 18:08   #1
Дмитрий1703
Марка: jeep xj(89год)
По умолчанию проблема с 42re
коробас после капиталки авто zj 4 литра 94 год коробка 42re
при включении заднего хода машина через раз или глохнет или сильно падают обороты. причем что бы удержать авто приходится довольно ощутимо жать на тормоз.
при движении вперед очень редко играется передачами с первой на вторую такое ощущение что включил,потом подумал что рано, скинул обратно, после все таки включил и поехал дальше. (может 1 раз так сделать, может 2-3 в общем не систематично)
сегодня симптом появился
разгоняешь машину до 4 передачи потом тормозишь до остановки (не важно плавно или резко) после остановки (нога на тормозе) сильно падают обороты (почти глохнет) потом несколько тычков-толчков обороты приходят в норму
при положении селектора 1-2 такой проблемы нет именно после 3 передачи начинает мандить.
при переключении из P в D тоже через раз начали обороты проседать, но до заглушки не доходит.
при D если ногу с газа вообще убрать, довольно таки резво, опять же через раз, набирает скорость км до 20-30
есть у кого какие идеи?
по ремонту были заменены все прокладки, резинки, шайбы везде, пластиковые шарики в гидроблоке, 3 планетарки, тормозные ленты обе, барабан директ, обгонная муфта, перебран бублик. проводилась дефектовка остальных запчастей, с ними ок.
Дмитрий1703 вне форума
Текущее время: 01:49. Часовой пояс GMT +3.
