Старый 30.01.2011, 01:36   #1
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Smile лампочка круиза
круиз не работал , но вот я его починил . вопрос в том , что когда он включается никакой лампочки не загорается . на руле никаких лампочек нет , а на приборке , на просвет (при выкрученых лампочках) никаких надписей связанных с круизом не обнаружено . есть какая-то стрелка вперед (как у поворотника , тока направлена вверх и находится в нижнем ряду ) мож такая модификация без лампочки ? и еще , где-то прочитал или приснилось , что круиз отключается при включении поворотника . сегодня пробовал , не выключается ...
ICEMEN вне форума
Старый 30.01.2011, 10:13   #2
Игоряныч
выключается при нажатии на педаль тормоза. Лампочек включения нет. Включается на скорости от 50 или 60км/час точно не помню. Скорость добавляется/убовляется кнопкой по 5км/час. Как то так.
Игоряныч вне форума
Старый 30.01.2011, 13:34   #3
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
как добавляется скорость понятно , а как убавляется нет !!!
ICEMEN вне форума
Старый 01.02.2011, 15:16   #4
Игоряныч
так же только другую кнопку жми.
Игоряныч вне форума
Старый 01.02.2011, 15:57   #5
Первое включение на 60км/ч, потом если отключил тормозом, обратно включиться уже на 50км/ч. Ниже не включиться. Говорят что не включиться при скрости выше -140 км/ч (не проверял).
При нажатии на кнопку, скорость увеличивается на 3 км/ч, при каждом нажатии.
При нажатии другой кнопки -сбрасывается
Старый 02.02.2011, 22:45   #6
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
ясно , спасибо ! как на счет стрелки на приборке ? это круиз ?
ICEMEN вне форума
Старый 09.02.2011, 22:18   #7
alcool
Аватар для alcool
Марка: Jeep Grand Cherokee 1996 5.2
у меня на приборке так и написно cruise :)
alcool вне форума
Старый 13.06.2011, 22:42   #8
Evolution
Марка: Cherokee`91 4.0L 242
У меня та же тема, только на Cherokee XJ 91..
Круиз работает , но лампочка "CRUIZE" не горит, находится она на табло под часам. Самая нижняя левая...
И тоже вопрос по "стрелочке вверх", которая находится на табло левее щитка приборов, кстати тоже самая нижняя левая...
Все мануалы перечитал, ни слова о ней....
Куда ковырять , все лампочки заменил
Evolution вне форума
Старый 13.06.2011, 22:51   #9
Evolution
Касательно "стрелочки вверх" оранжевого света, на ум приходят две мысли:
1. Либо это пониженая передача, должна гореть вместе с "Part time"
2. Либо спорт режим коробки, который включается кнопкой "Trans comfort"
А вот что касается лампочки круиз, даже не знаю где копать.....
Старый 13.06.2011, 23:15   #10
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от Evolution Посмотреть сообщение
А при включении зажигания она подсвечивается на предмет проверки?
A.S.A.T. вне форума
Текущее время: 08:00. Часовой пояс GMT +3.
