Старый 02.03.2019, 11:43   #1
podvod_nik
Марка: пока нету
По умолчанию Стоит ли связываться с ремонтом 3,1ТD
Приветствую! Вопрос к знающим. Во сколько встанет ремонт 3,1TD? На сегодняшний день имеется "пузырение" антифриза на оборотах выше 2000. Я так понимаю это либо пробило прокладку, либо трещина в голове. Вопрос, можно ли ездить с такой бедой или лучше не тянуть с ремонтом? Что нужно будет еще обязательно (или желательно) поменять при вскрытии? Хочу прикинуть стоит ли овчинка выделки
podvod_nik вне форума
Старый 02.03.2019, 11:46   #2
cx27
Аватар для cx27
Марка: пока нету
добрый день.во первых необходимо определить из под какой гбц травит .если стоят отдельные прокладки то можно обойтись просто заменой или шлифовкой одной гбц.прокладки подбираются по размеру насколько я помню.насечки на них есть.это ремент как минимум.как максимум рабирать весь и капиталить
тел вайбер вацап 89260746656 Александр
инстаграм agregat_usa
cx27 вне форума
Старый 02.03.2019, 14:14   #3
kloyn
Заказываешь новую прокладку ГБЦ с двумя насечками и прокладку клапанной крышки,снимаешь ГБЦ , опрессовываешь ,покупаешь ГБЦ (можно б/у)взамен с микротрещинами ,шлифуешь под одну высоту,ставишь.
Измерь высоту ГБЦ, и подбирай по своей высоте чтоб меньше шлифовать.
И которую ГБЦ купишь если б/у тож на опрессовку,для уверенности .
kloyn вне форума
Старый 02.03.2019, 14:16   #4
kloyn
Будут вопросы, пиши
kloyn вне форума
Старый 02.03.2019, 14:20   #5
cx27
Аватар для cx27
Марка: пока нету
он так не хочет.не спортивно наверное)))
cx27 вне форума
Старый 02.03.2019, 20:16   #6
podvod_nik
Марка: пока нету
Дело не в спорте)))) Не хочу чего нибудь упустить, что бы потом от уважаемых коллег не слышать, к примеру: "ты ж движок разбирал, надо было сразу и это поменять и то......"
Старый 05.03.2019, 17:27   #7
gmg
Аватар для gmg
Марка: jeep grand cheroke 3.1td
По деньгам- самое дорогое это головка (12-25). Повезет, если пробило прокладку (5-6 т.р).
Заодно, рекомендую поменять поршневые кольца (5-6т.р) ( реальный пробег наверняка за 400)
gmg вне форума
Старый 05.03.2019, 17:31   #8
cx27
Аватар для cx27
Марка: пока нету
По умолчанию 3.1
Сообщение от podvod_nik Посмотреть сообщение
это понятно.прокладки нужны впуска выпуска турбины наверно.под головки тоже прокладку .ну и ремонт головки.хорошо если одной.кольца по хотению
cx27 вне форума
Старый 05.03.2019, 17:56   #9
gmg
Аватар для gmg
Да, и ещё! Шлифовка!!!! Голов обязательна!!!! Фрезеровать НЕЛЬЗЯ, только шлифовать.
Без шлифовки газы пойдут 100% на первом же запуске двигателя
gmg вне форума
Старый 05.03.2019, 19:56   #10
Crimson
Марка: XC90 v8
Новые болты по любас. Либо заморочится на шпильки, но это не халява - либо дорого и оттуда, либо искать хорошую термичку и ботать сопромат (-;
А я бы ещё крайне внимательно подошёл к гидрикам и распреду - их посмотреть можно только на снятой башке.
А раз уж раскидали мотор - можно и колено глянуть...
СальникИ заднего торца, и колена, и распреда.
Лобовина не так страшно, её без снятия голов ревизировать можно.
Я бы промерял масляный и вакуумный насосы.
Crimson вне форума
Текущее время: 03:02. Часовой пояс GMT +3.
