Старый 28.02.2019, 05:10   #1
Thrustmaster
Марка: WJ Limited 2003` 4.0 QuadraDrive; 4" лифт; 33" МТ
По умолчанию Какая должна быть температура двигателя?
WJ 2003 4 литра. У меня сейчас как на фотке. А как должно быть?
Thrustmaster вне форума
Старый 28.02.2019, 06:16   #2
Zoran
Марка: Grand cherokee wj 4.0
Фотку чего-то не вижу, но у меня примерно на толщину спички не доходит до середины. Летом, в жару - строго посередине. Если на полспички вправо уходит - врубается вторая скорость карлсона.
Zoran вне форума
Старый 28.02.2019, 07:05   #3
Thrustmaster
ОК. Уже разобрался. У меня где-то 65 градусов по Цельсию показывает.
Кстати, покупал машину в Томске. Задолбался уже за вашими колхозниками восстанавливать. Сейчас вот термостат вылез.
У прошлого хозяина помпа подклинивала и, видимо, перегревался двигатель. Проблему решили установкой термостата на 65 градусов. Я отремонтировал помпу, стрелка стала 65 градусов показывать. Теперь термостат менять.
Старый 28.02.2019, 07:27   #4
Zoran
В натуре колхозники... Клинящую помпу лечить термостатом, это совсем без масла в башке надо быть. Видать, на продажу сделал и пофиг.
Zoran вне форума
Старый 28.02.2019, 07:49   #5
Thrustmaster
Сообщение от Zoran Посмотреть сообщение
А ещё пропускающую копеечную резинку-уплотнитель на бензонасосе они вылечили, установив обратный клапан в топливную магистраль. В итоге, когда машина нагреется и если её заглушить, то от расширения бензина, давление поднималось до десяти очков и форсунки заклинивали. Машина не заводилась пока не сбросишь давление клапаном на рампе.
А ещё сигнализацию установили так, что зеркала из салона не управлялись- корпус кнопок разломали.
А ещё регулировочную шайбу дифференциала забили молотком. Да так колотили, что она сплющилась.
Ну и так, по-мелочи... :)
Старый 28.02.2019, 08:13   #6
Старый 28.02.2019, 08:16   #7
Нормальная температура чуть меньше середины
Старый 31.03.2019, 12:42   #8
disshaman
Марка: Grand Cherokee WG 4L QuadraDrive
На европейце рабочая температура держится 95-102 градуса.
Quadra Drive 4L 245/75 r17 Бываю на авто11рус.ру
disshaman вне форума
Текущее время: 16:30. Часовой пояс GMT +3.
