Старый 27.02.2019, 07:03   #1
DelphinR
Аватар для DelphinR
Марка: Jeep Grand Cherokee 93 LTD
По умолчанию Комплект для переноса маслянного фильтра
Всем привет,
не нашел похожей темы, так что пишу здесь.
Надоело каждый раз обливаться моторным масло при смене фильра. Возникла идея перенести маслянный фильтр в более удобное место.
Для турбо-моторов продают комплекты для переноса маслянного фильтра вместе со шлангами и радиатором. Радиатор мне не сильно нужен ну да ладно.
Вроде все красиво цветные фитинги и прочее.
Шланги и фитинги внутренним диаметром милиметров 12-13. У маслянного резьбового штуцера на моторе внутренний диаметр примерно столько же.
Но несколько увеличивается магистраль а в условиях холодов замерзшее в говно масло может встать колом в шланге. Пока шланги не отогреются от тепла мотора.
Оправданы ли мои опасения о повышенной нагрузке на насос и маслянном голодании при холодном пуске мотора??
Jeep Grand Cherokee 93;
5,2 Rebuild. Add: Mopar Performance PCM, MSD Coil-Blast, Kolak Exhaust, Electric Fan, Highflow Waterpump, HD Cu Radiator, Alternator 120А
47RH: Hughes Performance TC, HD drum & planets, Full Red Eagle PowerPack, TransGo TFOD-HD2.
249, D30/D44, Collapsible hubs, Rear Disk Brakes, 31", ET0.
+3,5", Full Energy Suspension Kit, All adjustable (control arms, tracking bars, swaybar links), ADDCO rear swaybar, ORV Damper.
DelphinR вне форума
Старый 27.02.2019, 11:14   #2
жип
Аватар для жип
по мануалу масло 5на30 синтетика в говно не замерзнет. А сколько будет стоить чтобы не обливаться маслом?
жип вне форума
Старый 27.02.2019, 11:20   #3
cx27
Аватар для cx27
Марка: пока нету
на мой взгляд такие вещи делают для радиатора охлаждения.а просто так смысла не вижу.тем более чем больше конструктивных частей тем больше вероятность подтёков по стыкам.
тел вайбер вацап 89260746656 Александр
инстаграм agregat_usa
cx27 вне форума
Старый 27.02.2019, 11:32   #4
На лодочных стационарных моторах такая система стоит штатно, никаких проблем, связанных с этим, не наблюдалось. Моторы там обычные ДжиЭмовмские, полностью аналогичные автомобильным, отличия только в обвесе.
Старый 27.02.2019, 12:31   #5
DelphinR
Аватар для DelphinR
1800-5200
А в -39..-42 думаете тоже все в порядке будет?
Последний раз редактировалось DelphinR; 27.02.2019 в 12:36.
DelphinR вне форума
Старый 27.02.2019, 14:39   #6
max78
Сообщение от DelphinR Посмотреть сообщение
Мне в такую погоду жалко заводить мотор даже.
max78 вне форума
Старый 27.02.2019, 15:10   #7
DelphinR
Аватар для DelphinR
Мне тоже жалко, но по такой погоде автобусы перестают ходить, а на работе не поймут если я не приду из за жалости к мотору.
DelphinR вне форума
Старый 27.02.2019, 16:40   #8
Азот
Аватар для Азот
Если на ГАЗ 53 фильтр не менял, значит ещё не знаешь что такое обливаться маслом
Азот вне форума
Старый 27.02.2019, 16:41   #9
cx27
Аватар для cx27
Марка: пока нету
если масло льётся то оно там ещё есть
cx27 вне форума
Старый 27.02.2019, 18:59   #10
Ну тут надо определиться, что сильнее жалко - мотор или масло.
Текущее время: 14:37. Часовой пояс GMT +3.
