Старый 24.02.2019, 21:15   #1
TITANIK2112
Аватар для TITANIK2112
Марка: Jeep cherokee xj 4.0 МКПП
Unhappy Набор скорости
Добрый день.
Наблюдается следующая картина:
-давление в горшках нормальное
- масло не ест
- свечи не грязные
-фильтр бензонасоса менял 2-3 к назад
При нажатие педали газа на месте не намеку на троение , обороты набирает очень бодро, при езде на 2-3 тыс оборотах ощущается какой то провал, как только стрелка тахометра приближается к 3к машина со шлифами набирает скорость )
Такое ощущение что не хватает в этот момент топлива в системе, как можно проветрить какое напряжение подходит на бензоносос в этот момент ?
И какие еще есть варианты и как их проверить ??
Ах да jeep cherokee xj 4/0 механика 231 раздатка
TITANIK2112 вне форума
Старый 25.02.2019, 01:35   #2
Какого года?
Старый 25.02.2019, 07:51   #3
MAUGLI
Аватар для MAUGLI
Марка: Jeep XJ 1988/242/2,5"
Думаю износ сцепления диск,выжимной,корзина.
MAUGLI вне форума
Старый 25.02.2019, 12:13   #4
TITANIK2112
Сообщение от MAUGLI Посмотреть сообщение
Поменял диск сакс корзина валео , скорости втыкаются на ура !
Старый 25.02.2019, 12:15   #5
TITANIK2112
Какого года?
1993 год ,
Сегодня попробую на прямую соединить провода подходящие к баластному транзитору, посмотрим что получится
Старый 25.02.2019, 12:17   #6
TITANIK2112
Сообщение от TITANIK2112 Посмотреть сообщение
Добрый день.
- масло не ест
- свечи не грязные
Точнее не провал, а как будто на тормаза нажали на 2 к , а на 3 к отпустили ..
Колодки все поменял, ступорта не клинят !
Старый 26.02.2019, 09:01   #7
MAUGLI
Аватар для MAUGLI
Если не будет хватать топлива,машина будет дергаться,а вот если заправится бодягой,то будет плохая тяга. Нужно проверить давление в топливной рампе.
MAUGLI вне форума
Старый 26.02.2019, 18:35   #8
TITANIK2112
ну что , методом научного тыка попробовал соединить на прямую провода идущие через балластный транзистор, машину как подменили ) отклик педали газа меньше 0.00001 секунды )
И тут возникают следующие вопросы..:
-соединив на прямую , я пустил максимальный ток через насос, можно ли так ездить или нужно вернуть все как было ?
- можно ли восстановить балластный транзистор, если да то как ? или есть аналоги?
Или есть еще какие варианты ?
Старый 26.02.2019, 19:35   #9
Резистор нужен чтобы родной насос не выл на малых оборотах. А насос корее всего давно уже неродной.
Старый 26.02.2019, 19:50   #10
TITANIK2112
Совершенно верно, стоит аналог аиртек. Данный симптом появился примерно месяца 2 назад...
И да моторчик стало очень хорошо слышно, есть вариант решения данной проблемы?
Завтра попробую заменить контакты на проводах подходящих к транзитору.. Посмотрим что получится.
Текущее время: 11:30. Часовой пояс GMT +3.
