Старый 22.02.2019, 19:38   #1
kloyn
По умолчанию Нет питания на ТНВД
Всё сломалось разом : потек ТНВД , турбина погнала масло и вырвало шпильку коромысла на 5 целиндре .в итоге снимаем двиг вместе с АКПП и РК. Всё моем ,меняем (ТНВД ,турбину) и ремонтируем (шпильку),собираем и ставим обратно. Начинаем заводить и результат ноль, откручиваем форсы, результат сухо топливо не идёт.ищем проблему ,нет питания на клапан отсечки,подаём + напримую от АКБ ,клапан сработал ,начинаем заводить , результат ноль и все опять сухо с форсов топливо так и не идёт,тнвд прокачали хорошо ,с обратки топливо идёт. Раньше при включения зажигания , ТНВД постоянно издовало щелчки , а сейчас тишина.
Вопрос: от куда поступает питание(+) на ТНВД и что может глушить это питание. И как ещё можно завести этот движёк(напримую)?
kloyn вне форума
Старый 23.02.2019, 08:14   #2
cheshire
Аватар для cheshire
Сообщение от kloyn Посмотреть сообщение
Мерсодизель или VM? комон рейл или напрямую с тнвд на форсунки?
А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта (c)
cheshire вне форума
Старый 23.02.2019, 08:48   #3
kloyn
VM 531 , напрямую с ТНВД на форсунки
kloyn вне форума
Старый 23.02.2019, 09:13   #4
kloyn
Ещё появлялись ошибки
P 0123
P 1492
P 0523
И потом пропадали
kloyn вне форума
Старый 23.02.2019, 12:27   #5
kloyn
Грешу на датчик коленвала, Какое у него должно сопротивление быть?
kloyn вне форума
Старый 23.02.2019, 12:48   #6
А он разве индуктивный?
Старый 24.02.2019, 13:49   #7
KLG40
Аватар для KLG40
Марка: Grand Cherokee WG 3.1TD Limited
Датчика коленвала меняй. Тоже долго проводку и ТНВД мучали пока не поменял датчик.
KLG40 вне форума
Старый 24.02.2019, 15:14   #8
kloyn
Датчик снял,везуально целый ,провода на месте, сопротивление 0.94 .
kloyn вне форума
Старый 24.02.2019, 20:08   #9
KLG40
Аватар для KLG40
Его же вроде только осциллограф может правильно проверить
KLG40 вне форума
Старый 25.02.2019, 06:20   #10
kloyn
Привез второй датчик коленвала (с обломонным креплением) ,он показывает 0.96 , меряли мультиметром простым.
kloyn вне форума
Текущее время: 17:35. Часовой пояс GMT +3.
