Старый 21.02.2019, 20:06   #1
Bars36
Марка: GRAND CHEROКЕЕ (ZJ) 5.2, 93г. РК 249, был. ZJ 4.0, limited, 96г. рк 249OD
По умолчанию Проблемы с обдувом, печкой.
Может было у кого? На лобовое дует еле еле а в ноги во всех положениях климата очень сильно дует. При переключении режимов слышно как что то двигается, но на лобовое совсем слабо дует. Когда включаю положение только стекло, в ноги всё равно херачит со всей дури. Куда копать?
Bars36 вне форума
Старый 22.02.2019, 07:37   #2
deb
Аватар для deb
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 96год, 3,5", 5,2, NV247, 44RE
Заслонки
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/atc/parts.htm
Вот вроде твой случай: https://www.drive2.ru/l/10235671/
Хороший внешний вид не гарантирует примерное поведение
Последний раз редактировалось deb; 22.02.2019 в 07:45.
deb вне форума
Старый 22.02.2019, 09:21   #3
AlexJalimov
Марка: GRAND CHEROKEE ZJ 5.9 1998 Европеец 249OD 46RE Dana44/Dana30
Первым делом можно попробовать - температуру на определенное значение (не Hi или Lo главное). Диаг режим - одновременно кнопки кондера и циркуляции и крутануть ручу.
Далее 11 режим выбираешь (направление обдува) - зажимаешь кнопку кондера или циркуляции на 3 секунды и ждешь - должно встать на 04
И 25 режим (заслонка тепло/холод) - та же процедура. Тоже должен встать на 04.
Это калибровка заслонок тепло-холод и направления обдува.
Описание что говорит климат при калиброке:
11 режим
00 - получение крайнего положения обдува в ноги (торпеду)
01 - получение крайнего положения обдува на стекло
02 - двигается в направлении ног (торпеды)
03 - двигается в направлении лоб стекла
04 - в заданной позиции
ошибки:
05 - застревание в направлении ног (торпеды)
06 - застревание в направлении лоб стелка
07 - потеря обратной связи с мотором заслонки
25
00 - получение крайнего положения горячего воздуха
01 - получение крайнего положения холодного воздуха
02 - двигается в направлении горячего воздуха
03 - двигается в направлении холодного воздуха
ошибки:
05 - застревание в направлении горячего воздуха
06 - застревание в направлении холодного воздуха
AlexJalimov вне форума
Старый 22.02.2019, 18:11   #4
Bars36
Светил фонариком со стороны ног водителя и переключал положения заслонок, рычаг под номером 41 сломан пополам. Его реально как то поменять не разбирая всю панель?
Bars36 вне форума
Старый 22.02.2019, 20:40   #5
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Bars36, если этот рычаг сломался не от того, что по нему "пнули кирзяком", то значит что-то ему помешало ... изнутри.
Это значит снимать отопитель, и разбирать, и разбираться - что ему помешало!
Там делов - на полчаса! (Хотя первый раз потратишь часа 2, с лишним!)
И помощника желательно иметь - чтоб панель вдвоём в сторону отвести, не напрягаясь, и не покоцав ничего в салоне!
Макушкин Ю вне форума
Старый 23.02.2019, 22:37   #6
Алексей Татарин
Марка: ZJ 5.2
Поменять можно. Сначала рукой подвигай заслонку, там 3 самореза выкрутишь и ставь рычаг. У самого был сломан.
Алексей Татарин вне форума
Старый 24.02.2019, 09:39   #7
Bars36
Алексей Татарин, как подобраться к этим саморезам?
Bars36 вне форума
Старый 24.02.2019, 14:05   #8
Алексей Татарин
Марка: ZJ 5.2
Возьми отвертку крестовую очень короткую, и самый дальний саморез удобно окручивать маленькой трещеткой с насадкой крест.
Старый 24.02.2019, 14:06   #9
Алексей Татарин
Марка: ZJ 5.2
Чтобы к ним подобраться, с водительской стороны выкрути 4 болта и сними железную планку. А там уже увидишь весь механизм
Старый 25.02.2019, 09:45   #10
Bars36
Алексей Татарин, спасибо, буду пробовать, а то когда снег идёт, ездить не возможно, стекло обмерзает
Bars36 вне форума
Текущее время: 20:01. Часовой пояс GMT +3.
