Старый 20.02.2019, 23:25   #1
eor347
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7 Limited
По умолчанию 4.7 Пробило клапанную крышку вытекло всё масло.
Всем привет! Пришла пора и мне тут выступить.
Последнее время подтекало масло,явно с фильтра. Замена фильтра на новый и смена масла помогала не на долго. Не знал уже что делать с этим. Датчики были все в норме. За уровнем следил, доливал по чуть-чуть.
Два дня назад остановился у магазина,сходил за пивом и стал заводить, а она вся троит, гремит немного я глушу.
Вышел а под ней лужа, всё что было в двигателе все вытекло.
Буксирую домой, все осмотрел все в норме.
на следующий день сняв акум и его посадочное седло увидел ДЫРКУ.
Развернуть для просмотра
[свернуть]
Поник моментально.
После снятия крышки обнаружил оторванное посадочное седло гидрика второго цилиндра. Еще и цепь болтается сверху. Натяжителю хана.
[свернуть]
Отступление.
Три года назад стуканул родной двигатель, шатун оторвало пробило прокладку поддона,и сам блок, я решил сразу в сервис. Сервис в городе Зеленоград. Там посоветовали ставить контрактник. 130 тыс отдал + моё навесное. Сказали что двигатель 80 тыс. миль.
Забрав его работал конечно как часы, шелестел,но не долго. Практически сразу начали обороты плавать, иногда звуки посторонние то появлялись то пропадали. Но главное что заметил, такой убойной резвости как у родного не было. Будто 40% мощности где то потерял.
Так вот , вскрыв два дня назад клапанную крышку,офигел в каком состояние двигатель. Все грязное, все в масленном нагаре , в каких то ошметках.
Вспоминая свой родной со 160 тыс.милями и он внутри блестел, чуть ли не отражение свое было видно.
А на этом контрактнике я проехал 30 тыс. + 80 миль чужих. Но глядя на его состояние сложилось впечатление что он пол миллиона проехал..
В сервис решил пока не ехать. Мне уже объявили 130тыс рублей+- за ремонт или контрактник за столько же. Не доверяю больше после этого. Вообще мозг в раскоряку.
Пока разбираю сам. Хочу снять морду, проверить цепи, снять голову. Вынести свой вердикт и составить калькуляцию запчастей.
Если есть какие то материалы, которые облегчат мне снятие правой головы поделитесь пожалуйста. Ну и советам буду рад!
Последний раз редактировалось eor347; 21.02.2019 в 01:23.
eor347 вне форума
Старый 21.02.2019, 07:34   #2
Maxigal
Аватар для Maxigal
Марка: Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. Overland Black Pearl Series 04 г.в.
Контрактник надо брать в новосибе с японских доноров с гарантированным пробегом. Без навесного стоит 80т.р. Пробеги маленькие.
Если ничего не получается, прочтите, наконец, инструкцию.
С уважением, Макс.
Lift - 3,5". Tires - 32" KM2
Maxigal вне форума
Старый 21.02.2019, 14:44   #3
eor347
Скажите радиатор целиком с пропеллером и кондеем можно вытащить? или надо снимать пропеллер ? Что то не идет целиком..
eor347 вне форума
Старый 21.02.2019, 15:31   #4
Если виска, то снять виску, после этого помоему можно вынуть радиатор с электровентилятором
Старый 23.02.2019, 17:39   #5
Dorognik
Аватар для Dorognik
БУ всегда кот в мешке,и скорее всего состояние будет хуже а пробег гамного больше чем рассказывают продавцы.
Dorognik вне форума
Старый 23.02.2019, 19:05   #6
sokol76
Аватар для sokol76
Сообщение от Dorognik Посмотреть сообщение
Не правда , если у Степана , то всё как в сопроводительных доках , брал на wj c пробегом 87000 (вскрывал крышки клапанов и поддон , всё как новое) , брал на ,zj с пробегом 130 000 , то же двигатель чистенькой изнутри. Всё движки работают , клиенты счастливы .
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 23.02.2019, 19:07   #7
sokol76
Аватар для sokol76
Сообщение от eor347 Посмотреть сообщение
Вложение 156256
[свернуть]
Поник моментально.
Отступление.
Есть крышки и головы в сборе в приличном состояние , однако у тебя давления масла небыло из за этого все проблемы.
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 24.02.2019, 18:32   #8
Dorognik
Аватар для Dorognik
Ну что же,дай Бог здоровья честному человеку Степану!В основном по другому...
Dorognik вне форума
Старый 24.02.2019, 23:43   #9
eor347
Откинул передок, цепи в норме, один успокоитель только пополам сломан.
Клапан не загнуло. Вот думаю снимать ли левую бошку. Пока еще не решил скорее всего буду!
А так под замену пойдет правый блок и крышка клапанная.
Товарищи, есть какие нибудь контакты или личный опыт с авторазборок ,желательно Московской области?
Гугл кучу предложений выдаёт, но всё так стрёмно...
Последний раз редактировалось eor347; 25.02.2019 в 00:21.
eor347 вне форума
Старый 28.02.2019, 08:26   #10
Что такое "правый блок"?
Текущее время: 16:54. Часовой пояс GMT +3.
