Старый 14.02.2019, 14:30   #1
дядявадя
Аватар для дядявадя
По умолчанию Куда уходит антифриз?
Начну пожалуй издалека. Недавно менял голову и соответственно прокладку ГБЦ. Всё благополучно собрал согласно мануалу (не первый раз головы меняю, опыт есть). При первых днях работы обнаружил очень большое количество эмульсии в вентиляции картерных газов. Списали это на сильные морозы стоявшие в те дни. Сразу смутило то что эмульсия имеет сладковатый привкус, что говорит о её происхождении от антифриза. Движок работает отлично, запускается с полоборота, не издает посторонних звуков. В выхлопе антифриза точно нет. Эмульсии было много , она перла во впуск по вентиляции ввиду этого временно скинул шланг вентиляции от маслоуловителя под кузов. Но суть не в этом, антифриз уходит приблизительно 1 литр на 400 км. Делал опрессовку с заменой новой пробки расширительного бачка, уверенно держит давление в течении 30 мин. Были лёгкие капли на шлангах у печки. В остальном течи не видно. Уровень масла не повышается. Пробовал сливать частично с поддона при холодном движке в надежде увидеть отстой ОЖ в масле. Там тоже все чисто. Такое впечатление что охлаждайка выходит где-то под крышкой ГРМ и смешиваясь с парами масла образует эмульсию. В выходные буду пробовать крайнюю меру- герметик HG 9041. В бачке расширительном газов тоже нет. У кого есть какие предположения готов выслушать.
дядявадя вне форума
Старый 14.02.2019, 15:39   #2
Berserk
Аватар для Berserk
Марка: Grand Cherokee 4L 2004
Как вариант. В коробке масло норма? Бывает в радиаторе трубка коробки сопит, антифриз может в коробку попасть, если вовремя не поймать, то коробке ( )( ) может настать.
"Народ, не имеющий национального самосознания - есть навоз, на котором произрастают другие народы."
Столыпин П.А.
Berserk вне форума
Старый 14.02.2019, 16:16   #3
дядявадя
Аватар для дядявадя
В коробке тоже всё в норме. С момента ремонта гбц долил уже более 5 литров. Всяко увидел бы эмульсию в акпп...
дядявадя вне форума
Текущее время: 21:04. Часовой пояс GMT +3.
