суть вопроса такова , при ремонте гбц было обнаружено что на впускных клапанах отсутствуют седла , на выпуске вроде бы они есть ,но как то не поятно до конца существуют ли они там ? суть проблемы в просадке седел выпускных клапанов , подлежит ли это ремонту , насколько возможно просадить седла при правке
Мне когда-то на жигуля,восьмерку их токарь выточил новые и посадили в горячую головку их охлажденные.А менял я их потому как погнуло клапана и побило их.Поэтому заменить их можно,если найти их в запчастях...А можно и таким экзотическим способом,выточить из чугуна жаропрочного.
Последний раз редактировалось Dorognik; 12.02.2019 в 19:18. |
уверен что нету? может плотно подогнаны. на фрезер убирать - новые делать и ставить. если тут делать то пятки клапанов стачивать нужно что бы гидриков хватило
приезжай я тебе двитжок с одной гбц за копейки отдам.
Андрюх спасибо ! пока здесь по месту еще две бошки нашел , отвез головы в токарку ,к пацанам которые расточкой занимаются . они просвятили , нет у нас седел клапанов ни на впуске ни на выпуске ,таже хрень что и с направляющими сплошной чугун литой везде
Последний раз редактировалось траХторист; 12.02.2019 в 20:48. |
Марка: ZJ 5.9
Изначально седла делаются на заводе путем мех. обработки отлитой заготовки головки. Впуск, видимо, варвары дрелью притирали, выпуск не особо видно по фото. В принципе, если более-менее держит керосин - хотя бы пяток минут не течет, то и ладно, не в космос же их запускать. Но если что, то в природе есть седла ENGINETECH ST168716 выпуск, ST200036 впуск.
#7 | |
