Старый 28.01.2011, 13:57   #1
Cергей
Марка: Grand Cherokee WJ.2002g.4l.242.
По умолчанию Высветилась ошибка Р0837 Grand WJ
Купил машину 2 недели назад.Когда покупал, при диагностике ключом зажигания,высветилась ошибка Р0837.После снятия клеммы ошибка стёрлась.Вчера,при езде несколько раз нажимал кнопку,которая находится на рычаге переключения КПП .После этого КПП стала включать 1 и 2 передачи и выше не переключается.Я произвёл диагностику ключом.Горит ошибка Р0837.Подскажите пожалуйста что за ошибка?Может на ходу нельзя нажимать на эту кнопку?
Cергей вне форума
Старый 28.01.2011, 14:48   #2
Dmit
Аватар для Dmit
Марка: Grand Cherokee WK2 3.6
кнопка эта это овердрайв, нажимать на ходу ее можно, точнее в случае когда требуется сильное ускорение даже нужно
Dmit вне форума
Старый 28.01.2011, 14:54   #3
Сергей77
Аватар для Сергей77
"библия" выдаёт вот это:
P0837
Four Wheel Drive (4WD) Switch
Circuit Range/Performance
вот это почитай и ознакомся,если не знаком:
www.jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/WJ/index.htm
пройдись поиском по сайту,здесь выкладывали коды неисправностей и сравни их с библией,а то иногда с библией не совпадают.
а кнопка на рычаге,это овердрайв,она может включаться на ходу.
Сергей77 вне форума
Старый 28.01.2011, 15:07   #4
Cергей
Спасибо.
Про кнопку понял.
P0837
Что обозначают эти слова и где может быть неисправность?
Cергей вне форума
Старый 28.01.2011, 15:10   #5
cx27
Аватар для cx27
Марка: пока нету
гыыыы.про ускорение понравилось
тел вайбер вацап 89260746656 Александр
инстаграм agregat_usa
cx27 вне форума
Старый 28.01.2011, 15:52   #6
Dmit
Аватар для Dmit
Сообщение от cx27 Посмотреть сообщение
ладно уж не смейся :-) мог и ошибиться
Dmit вне форума
Старый 28.01.2011, 15:55   #7
Сергей77
Аватар для Сергей77
эта кнопка блокирует последнюю передачу
Сергей77 вне форума
Старый 28.01.2011, 15:59   #8
cx27
Аватар для cx27
Марка: пока нету
и удленняет остальные 3.сделано для перевозки трэйлеров и прицепов
cx27 вне форума
Старый 28.01.2011, 18:40   #9
Dmit
Аватар для Dmit
но так же не стоит оспаривать тот факт, что при удлинении передач разгон тоже быстрее получается за счет повышения оборотов двигателя...
Dmit вне форума
Старый 29.01.2011, 01:12   #10
Cергей
P0837
Перевод на Русский:
Ряд/представление цепи переключателя четырехколесного привода (4WD)
Четырехколесный привод (4WD) muxed входной сигнал переключателя обнаруженный в инвалидном или нерациональном положении переключателя (состояние переключателя снабженное модуль двигателя от модуля случая перехода во время захватов низкой шестерни 4WD
Интересно,что это может быть?
Cергей вне форума
Текущее время: 03:38. Часовой пояс GMT +3.
