Старый 28.01.2011, 12:55   #1
olegnb66
Аватар для olegnb66
Марка: GRAND CHEROKEE WJ LAREDO 4.0 ,ркп242,2",245/75R16 BFG A/T TA
По умолчанию загорелась лампа ABS
ПОСОВЕТУЙТЕЮ, ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ? На ходу постоянно загорелась лампа АБС. После того как заглушил,завел - лампа как обычно кратковременно загорелась и потухла. Начал движение-при повышении оборотов опять загорелась постоянно. На тормоз не нажимал.На яме посмотрел- обрыва проводов к датчикам нет
olegnb66 вне форума
Старый 28.01.2011, 13:00   #2
KWJ
Аватар для KWJ
на диагностику. скорее всего какой-то датчик колесный неисправен.
Memento vivere
KWJ вне форума
Старый 28.01.2011, 13:47   #3
MAXIM
Аватар для MAXIM
Марка: Уже нет.
Скорее всего датчик ипаит мозг. Паша прав.
ZJ 1997 5,2 http://pdrcar.ru
MAXIM вне форума
Старый 28.01.2011, 20:54   #4
olegnb66
Аватар для olegnb66
спасибо.в понедельник сгоняю на комп
olegnb66 вне форума
Старый 28.01.2011, 21:04   #5
Сообщение от olegnb66 Посмотреть сообщение
Визуально дефектов на проводе может и не быть, а внутри провод может сгнить, при попадании под изоляцию влаги, или быть перебит при замене колодок или других работах. При чтении ошибок с АБС будет ясно какой из датчиков в ауте.
Старый 29.01.2011, 14:19   #6
olegnb66
Аватар для olegnb66
а сегодня загорелась лампа BRAKE
olegnb66 вне форума
Старый 29.01.2011, 19:09   #7
На ручнике концевик открытый - его может замкнуть даже завалившаяся в тоннель монетка.
Старый 30.01.2011, 14:32   #8
Gen1976
Марка: минивен
У меня загоралась лампа, если по грязюке поколесишь , потом через время перестала загоратсья, диагностика ошибок не выдает, правда диагностировал намного позже, может ошибки уже обнулились. Это было еще осенью, зимой проблем с АБС не было замечено. Так что подожди, покатайся, само может полечится...
Gen1976 вне форума
Старый 30.01.2011, 19:03   #9
афганец
Аватар для афганец
Марка: Grand Cherokee WK2 3.0 дизель Overland
Почисти сами датчики.У меня такая канитель была.
афганец вне форума
Старый 30.01.2011, 19:17   #10
I-g-o-r
Аватар для I-g-o-r
Марка: ПРОДАЛ
У меня вообще реле не было - поставил - заработало. Но потом стала мозг *****, не всегда гасла после проверки и после начала движения загоралась. Короче, неконтакт был в разъеме датчика скорости, из-за этого и глючила. Сделал разъем и все прошло.
I-g-o-r вне форума
Текущее время: 21:37. Часовой пояс GMT +3.
