Марка: ГАЗ 21-Grand Cherokee 1993
Всем доброго дня!
Подскажите по мосту DANA 30. Купил пару 3.73, оказалось пара пришла с расположением морковки с низу, а у меня на мосту морковка с верху. Может где на мосту написано, маркировка какая, как правильно искать пару. Спасибо. |
На своей паре номер смотри
Марка: Рэнглер JK’14 Rubicon X, 3,6
Между 3.55 и 3,73 скществует разница в корпусе дифференциала. Точно у вас в морковке дело?
Тогда у вас ещё и вторая проблема нарисовывается.
Если мне память не изменяет пара 3,73 на корпус дифференциала пары 3,55 не встанет. Но мегагуру , думаю, сейчас ясность внесут. |
Марка: XJ 1994
я не гуру, но знаю что не встанет 3.73 на дифф 3.55 это раз. то что хай пиньон должно быть на кирпиче и еже, а на грандах морковка снизу это два. но, откуда и какой на вашей машине мост это ж дело тёмное.
#8 |
#10 |
Раньше задний мост был с парой 3.73, поставил 3.55 т.к передний был 3.55. Пара встала на диф без проблем.
Последний раз редактировалось mehanik-chita; 06.02.2019 в 15:19. Причина: Ошибка |
