Марка: ZJ 4.0 МКПП 231 р.к. 1993г
Всем доброго. Заметил люфт верхней шаровой причем на обоих кулаках
Марка: ХJ, полмотора.
Как вовремя! Воспользуюсь случаем и спрошу: в Экзисте за медные деньги продаётся комплект шаровых "Фебест 2020...". Экзист говорит, что он подходит для XJ 93 г., Д-30. Кто-то может подтвердить?
Знаю про отзывы о Фебест но... Пенсионеру для гражданской эксплуатации и это пойдёт. Вот их номер: Febest 2020-JGRCH-KIT |
Можно только верхние, если нижние ок. Я BAW ставлю.
Сверху стоит не шар, а шкворень.
Разбирал и оригинал и БАВ, см. по ссылке. Дольше всего ходит оригинал. Тот же Фебест может залюфтить через 1000 км. https://www.drive2.ru/l/9750609/ https://www.drive2.ru/l/10074579/ |
если люфт верх вниз то это не люфт а ход шкворня.(двигается вверх вниз)
если качается всторону то это разбило.(качается)
шкворень это палец ))) во втулке. инет почитай
#8 |
Что за шкворень по видюшкам Скайдива понятно, только какого же производителя всё-таки ставить? Чтобы не было как с быстрым расходником, просто как я понимаю его замена занятие не из быстрых и лёгких ( принципиально делаю всё сам, на рукожопых ремонтников наших надеги нет) и через 1-2 ты. менять не хочется , есть и другие моменты которые требуют внимания.
#9 | |
Марка: JEEP ZJ 5.2 limited
