Старый 27.01.2019, 16:47   #1
Виктор В
Марка: пока нет
По умолчанию Доброе,на счет покупки или же сделай сам инкубатора
Где то 300-400 аиц,кто что может сказать из своего опыта.Если самоделка чертеж и описание пожалуйста,а если покупной свои плюсы и минуса
Виктор В вне форума
Старый 27.01.2019, 16:56   #2
Сменному мастеру делали из пенополистирола 50 мм, склеили скотчем ящик, внутрь лампочку и терморегулятор с алиэкспресса. Второй год высиживает, вопросов нет.
Старый 27.01.2019, 18:05   #3
В покупном яишки еще и автоматика переворачивает по фэншую.
Старый 27.01.2019, 18:08   #4
Виктор В
Марка: пока нет
Там и влажность должна быть определенная,не так все просто как кажется на первый взгляд
Виктор В вне форума
Старый 27.01.2019, 21:34   #5
timurrus
Аватар для timurrus
Делал инкубатор из пенопластового ящика, в котором рыбу замороженую возят. Влезало 70 яиц. Как уже написано выше- 2 лампочки по 40вт и терморегулятор из китая. Для равномерного прогрева на лампы были одеты экраны из пивных банок, сделана вентиляция из старых компутерных блоков питания, переворот из моторчика от микроволновки. Питалось все блоком питания комповым и 220 переменкой. Реализация была такая: при срабатывании термодатчика и включении реле на вкл света(подогрева) срабатывали 2 кулера, чтобы размешивать воздух. Лампочки напрямую, кулеры от блока питания, тут понятно. Моторчик на переворот был на 220(тот что в микроволновке тарелку крутит), он срабатывал от реле времени, интервал не помню. Влажность обеспечивали две емкости в инкубаторе, наблюдал за которыми через специальное окошечко и заливал через трубочку, чтобы лишний раз не открывать инкубатор. Вывел штук 150 птенцов, половина сдохли в первые недели по разным причинам, часть побила местная авиация(ястребы и прочие), часть загасили соседские собаки. В настоящий момент прибор разобран на компоненты, корпус в помойке. Хреновая затея оказалась, не выгодная и затратная.
timurrus вне форума
Старый 27.01.2019, 21:42   #6
timurrus
Аватар для timurrus
Немного фоток, есть кусочек инкубатора на фото, там брудеры еще делал из дсп, тоже все распилил и сжег в итоге ))))
timurrus вне форума
Старый 28.01.2019, 05:30   #7
volgarik34
Аватар для volgarik34
А зачем выводить птенцов?
volgarik34 вне форума
Старый 28.01.2019, 08:08   #8
Рабле считал, что задницу лучше всего вытирать живым утенком...
Старый 28.01.2019, 10:37   #9
timurrus
Аватар для timurrus
Они когда вырастают, их жрать можно и яйца несут, их тоже можно жрать! Бытует мнение, что самому выводить дешевле и мясо вкуснее , чем магазинное на гормонах роста и прочей химии. Обман оказалось, если конечно нет халявного корма и стройматериалов на курятники и прочее :)
timurrus вне форума
Старый 28.01.2019, 10:39   #10
timurrus
Аватар для timurrus
В одном из фильмов Кустурицы наглядно было доказано, что взрослый гусь для этих целей куда выгоднее :)
timurrus вне форума
Текущее время: 13:32. Часовой пояс GMT +3.
