Старый 26.01.2019, 11:33   #1
As73
Марка: пока нету
Buy куплю кардан ZJ перед
есть в наличии передний кардан на зетку 5.2 крестовой . полностью сложенный по краям 81 см
нужен такой же но короче тк при установке телескоп полностью сложен и ели вставляется в мост . лучьше на обмен конечно . есть еще шрусовый с орвиса
кот
As73 вне форума
Старый 26.01.2019, 11:39   #2
yara
Марка: jeep grand cherokee zj
Есть по краям 70 см
yara вне форума
Старый 26.01.2019, 12:48   #3
As73
Марка: пока нету
Сообщение от yara Посмотреть сообщение
Есть по краям 70 см
на крестах ? в растянутом сколько ?
кот
As73 вне форума
Старый 26.01.2019, 22:38   #4
yara
На крестах, 77 вроде в растянутом
yara вне форума
Старый 26.01.2019, 23:37   #5
As73
Марка: пока нету
а точнее можно . мой грубо 80 полностью сложенный - не влазит на пару см \
если твой полностью растянуть его получается не хватит ? чет не соображу
кот
As73 вне форума
Старый 27.01.2019, 06:05   #6
Нужен твой размер между флянцами - между флянцами раздатки и моста. Он свой сложит на это расстояние и даст тебе ответ.
Старый 27.01.2019, 11:03   #7
yara
Мой тогда не подойдёт, он влезет к тебе в полностью растянутом виде, хода не будет, ищи в сложенном 78 см
yara вне форума
Старый 27.01.2019, 11:41   #8
Димитриус
Аватар для Димитриус
Марка: CHEROKEE ZJ 1994
Сколько стоит крестовой 81 см? И шлицевая в каком состоянии?
Димитриус вне форума
Старый 27.01.2019, 14:12   #9
As73
Марка: пока нету
так у меня и есть в сложенном если по серединам крестовин 78 \ разложенный 86 . так при этих размерах он полностью сложенный влазит в передний мост только с мантировкой
кот
As73 вне форума
Старый 27.01.2019, 14:29   #10
As73
Марка: пока нету
ход 8см . получается мне нужен 73 - 74 полностью сложенный
забыл добавить - его так расклинивает на вывешенной на подъемнике машины .
может мне и нужен 77 при полностью растянутом ?
кот
Последний раз редактировалось As73; 27.01.2019 в 14:42.
As73 вне форума
Текущее время: 23:57. Часовой пояс GMT +3.
