Марка: GrandCherokee WJ Laredo 4.0, 00г., ZJ, 5.2, limited, 93г.
Всем привет. Проблем следующего характера. Был прикол,пару раз в год на холодную пропадал ХХ. Зима, лето- неважно. заводишь-глохнет. Помогаешь газом-работает. Стоит чуть прогреть мотор, он появляется. Сейчал уже пару раз в неделю такая фигня. Ошибок нет. Мотор почти до рабочей температуры нужно греть, и тогда оживает.
Грешу на клапан ХХ. Только непонятно, чего он при прогреве оживает и более не беспокоит?! |
#3 | |
Марка: grand cherokee. zj 4L. 93.
НО ОСТОРОЖНО НАДО БЫТЬ, КОНЧИК МОЖЕТ ВЫСКАЧИТЬ И ПОТЕРЯТЬСЯ. (если неработает напиши.) |
Марка: Grand Cherokee 5.2 94г
Клапан ХХ может иногда заедать, я схемку паял, на авто граде кажется находил, трансформатор от сотового, две лампочки и две кнопки, подключаешь и гоняешь туда сюда, мой переодически подклинивал, я поставил от рено, перекрутив запорный орган от срарого, работает.
Марка: ZJ 96, 5,2 Laredo
Было у меня точно так же, при чем я промывал клапан ХХ примерно пару месяцев назад, я его снял и ведешкой побрызгал на шток клапана ХХ, с тех пор работает отлично.
