Старый 18.01.2019, 22:47   #1
FuntikCS
Марка: jeep grand cherokee wj 3.1td
По умолчанию Посторонний звук (рычание) jeep grand cherokee wj 3.1 td
Доброго времени суток! Возможно кто сталкивался. При работе мотора начал слышаться посторонний звук (рычание). Машина при этом тупит. Сначала звук появлялся периодически и в основном на холодном моторе, а сейчас уже постоянный. При его появлении неслышно стрекотание АКПП на паркинге. Работу мотора записал на видео (ссылка под текстом). Рычание со стороны генератора. Помогите советом кто может!)
FuntikCS вне форума
Старый 22.01.2019, 07:25   #2
Jeepster
Аватар для Jeepster
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ Laredo 3.1 TD 2001 44RE 247 Quadra drive Lift 2"
Если шкив на генераторе с обгонной муфтой, то звук может быть от изношенной муфты шкива. Похрустывать.
Jeep Grand Cherokee WJ 3.1 TD 2001 44RE 247 Quadra Drive Lift 2"
Jeepster вне форума
Старый 22.01.2019, 08:34   #3
похоже на работу вакумного насоса.
там шланг с него не слетел?
Старый 22.01.2019, 11:33   #4
FuntikCS
Вариант... Проверю-отпишусь. Спасибо!)
FuntikCS вне форума
Старый 22.01.2019, 11:36   #5
FuntikCS
Сообщение от Jeepster Посмотреть сообщение
Не думаю что гена, так как это явление влияет на работу машины. Но тоже проыерю. Спасибо за предположение.
FuntikCS вне форума
Текущее время: 05:55. Часовой пояс GMT +3.
