Старый 27.01.2011, 21:31   #1
ivan petrov
Аватар для ivan petrov
Марка: JEEP LIMITED
По умолчанию Замена сальника 247 раздатка
Парни у меня на раздатке потек сальник(кардан задний) ,кто менял какие сложности? В экзисте Direct Parts 286 руб., Crown 402 руб, в клондайке CHRYSLER 660 руб. Что скажите,какой ставить? Как поменять?
GRAND CHEROKEE LIMITED 2001 г.в. WJ V8 4.7
ivan petrov вне форума
Старый 27.01.2011, 21:56   #2
Сергей77
Аватар для Сергей77
Вань,привет.по сальнику ,лучше поставить крайслер,разница небольшая и не стоит эксперементировать ,а то рискуешь повторить операцию по замене.а по специфики установки я думаю сейчас спецы подскажут
Сергей77 вне форума
Старый 28.01.2011, 01:40   #3
KWJ
Аватар для KWJ
снять кардан, вытащить старый сальник, поставить новый сальник, поставить кардан,проверить уровень масла, при необходимости довести до нормы
Memento vivere
KWJ вне форума
Старый 28.01.2011, 21:19   #4
ivan petrov
Марка: JEEP LIMITED
масло сливать надо?
Старый 28.01.2011, 21:27   #5
KWJ
Аватар для KWJ
нет
Memento vivere
KWJ вне форума
Старый 05.02.2011, 22:59   #6
ivan petrov
Марка: JEEP LIMITED
Поменял в 247ой,ничего сложного. Снимаешь кардан,вытаскиваешь сальник(можно отверткой если ненужен в дальнейшем) вставляешь новый и все обратно,масло сливать не нужно. Спасибо всем за внимание.
Старый 05.02.2011, 23:13   #7
alekssandr
сальники на 247 типа свои...модные...но посадочное место, такое же , как и на остальных раздатках, ставил и то туда и не туда и это на то и директ, все хорошо
alekssandr вне форума
Старый 09.02.2011, 20:24   #8
ivan petrov
Марка: JEEP LIMITED
Уважаемый, если Вас не затруднит, ещё раз напишите чуть-чуть по понятнее.
Старый 12.03.2011, 22:39   #9
senator864
Аватар для senator864
Лучше возьми дороже. Сам поставил Direct, прошло полгода (13000 пробега), опять под замену...
senator864 вне форума
Старый 12.03.2011, 22:52   #10
alekssandr
вчера приехал клиент с обычным сальником, старого типа, хватило на 2 месяца, буду ставить тот , который положено...
Текущее время: 06:31. Часовой пояс GMT +3.
