Старый 17.01.2019, 19:15   #1
алихан1
Марка: джипик грандик
По умолчанию Вжик 4.0 горит ручник абс
Здравствуйте в теме указал вопрос чем сканировать абс джипа виджея)) надо узнать на что ругается а потом дальше думать
алихан1 вне форума
Старый 18.01.2019, 19:41   #2
SergeLe
Аватар для SergeLe
Марка: WK2,был WJ 99MY
Если загорелись лампочки авс и ручника одновременно,то падение давления в тормозной системе,нужно искать протечку.
SergeLe вне форума
Старый 18.01.2019, 21:50   #3
Предохранитель абс
Старый 19.01.2019, 14:51   #4
алихан1
Утечки нет предохранители целы
алихан1 вне форума
Старый 23.01.2019, 19:05   #5
Hant86
Аватар для Hant86
Марка: JEEP WJ.4.0L242РСЕРЕБРИСТЫЙ.1998г
Сообщение от алихан1 Посмотреть сообщение
Такая же хрень.только абс и ручник загораются не сразу а мин через 10 после запуска движка.даже если стоиш.но абс непонравился как работает..можно угареть..практически нетормазит с абс.когда отключается все супер все 4 наюз.но узнать причину нужно.
Hant86 вне форума
Старый 23.01.2019, 19:07   #6
Hant86
Аватар для Hant86
Жидкость не уходит предохранители целы
Hant86 вне форума
Старый 24.01.2019, 13:49   #7
дядявадя
Аватар для дядявадя
Если не работает(нет сигнала) более одного датчика АВС, то загораются именно эти индикаторы. Проходил такое. Если только один, то горит только "АВС"
дядявадя вне форума
Старый 24.01.2019, 15:44   #8
hiderag
Марка: пока нет
Сообщение от дядявадя Посмотреть сообщение
Если не работает(нет сигнала) более одного датчика АВС, то загораются именно эти индикаторы. Если только один, то горит только "АВС"
и что это получается? чем вылечили?
hiderag вне форума
Старый 24.01.2019, 17:10   #9
Hant86
Аватар для Hant86
Понял.замена датчиков.а как определить какие?или методом научного тыка?
Hant86 вне форума
Старый 24.01.2019, 22:39   #10
дядявадя
Аватар для дядявадя
https://www.drive2.ru/l/503057357106840113/ вот здесь всё подробно описано.
дядявадя вне форума
Текущее время: 12:57. Часовой пояс GMT +3.
