Старый 27.01.2011, 20:45   #1
Gleber SPB
Аватар для Gleber SPB
Марка: grand cherokee 94 5.2
По умолчанию CPU или не CPU вот в чем вопрос ?
Друзья , была проблема с заводкой и т.д я писал об этом в других темах.
И вот очередь пришла до мозгов !!!!
Они выглядели не плохо кондюки ок , желе в норме )))))
После снятия кондюков и замером , оказалось что двое не очень в форме.
Поменял на такие же, ставлю обратно и о чудо !!! ничего не произошло , просто ноль чек не загорается бензин не сосет искры нет , такое ощущение что мозг погиб(((((((
Мне хотелось бы узнать они ли это были : для этого надо поставить мозги нормальной машины на мое авто, но я не готов рисковать чужими мозгами , мало ли что !!!! Поэтому я хочу попробовать поставить свой безжизненный мозг на ваш Grand 93 г.в. Готов приехать куда угодно в районе Санкт-Петербурга ))))
Может есть еще какой способ проверки мозговой деятельности ?
Gleber SPB вне форума
Старый 27.01.2011, 21:01   #2
Дмитрий54087
Аватар для Дмитрий54087
Марка: Dodge durango
а +5 вольт на датчиках map и дпз есть? Мб предохранитель эбу?
Дмитрий54087 вне форума
Старый 27.01.2011, 21:07   #3
Gleber SPB
А предохранитель эбу находится под в распределители питания или в салоне ?
В какой момент на датчике мар должно быть пять вольт в момент зажигания или всегда ?
Старый 27.01.2011, 22:04   #4
Дмитрий54087
Напряжение должно быть при включении зажигания по моему на выводе С у MAP, а на счет предохранителя не знаю может и его не быть. Запитка мозга 12в (актив) идет от замка и от (пасив и актив) акума, может че отвалилось . 3 вывод акум, 5 замок на мозге, надо снять мозг да прозвонить вывода. Ежели ток на входе есть а 5 воль нет,значит внутренний источник кирдык. Решали люди при помощи КРЕН5А.
Текущее время: 02:31. Часовой пояс GMT +3.
