Старый 16.01.2019, 23:39   #1
Vladimir.g.ch.
Аватар для Vladimir.g.ch.
Марка: Jeep grand cheroki 5.2
По умолчанию На горячую плохо заводится
Всем доброго времени суток. Проблема такоко хорактера. Гранд zj 5.2. На холодную заводится супер. Работает двига ровно. Поездиш нагрееш заглушиш и если в течении 2-3 мин. опять заведеш то заводится без проблем. А если мин. через 6-8 то незаводится пока газ в пол не утопиш. Потом заводится и работает ровно но бензином попахивает. А если подождать мин. 15-20 то заводится нормально. Что за хрень понять не могу. Может кто подскажит?
Vladimir.g.ch. вне форума
Старый 17.01.2019, 09:28   #2
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
ДТОЖ проверил?
TheTERMINATOR вне форума
Старый 17.01.2019, 13:32   #3
Vladimir.g.ch.
Проверю на выходных.
Старый 17.01.2019, 14:54   #4
Vladimir.g.ch.
А ещё будут какие нибудь версии?
Старый 17.01.2019, 15:16   #5
TheTERMINATOR
ДПКВ.
Старый 17.01.2019, 15:36   #6
Vladimir.g.ch.
Понял. Проверю.
Старый 24.01.2019, 15:48   #7
hiderag
Марка: пока нет
Интересно.. может свечи пора менять а так в голову больше ничего не приходит.
или вы уже решили проблему?
hiderag вне форума
Старый 24.01.2019, 15:54   #8
Seriyvolk
Аватар для Seriyvolk
Марка: был ZJ 1993 5.2
Такая же почти фигня, на горячую плохо заводится, но бензином не пахнет и в тапок не нужно давить. Датчик ДПКВ новый MOPAR. ДТОЖ тоже заменен. Вот мысль есть про свечи и форсунки.
Девять граммов не наш метод
Seriyvolk вне форума
Старый 24.01.2019, 19:11   #9
Кирпич 777
Марка: Чероки XJ
Была такая хрень только на 4L ,поменял бензонасос и все прошло. Либо форсы не держат.
Кирпич 777 вне форума
Старый 24.01.2019, 19:33   #10
DEN 163
Аватар для DEN 163
Марка: ГРАНД ЧЕРОКЕ,ЛОРЕДО,4л,AW4,231рк,гбо 2 поколение на БЛОС
Тока танцы с бубном устраивал вокруг регулятора давления топлива.Замерьте давление
DEN 163 вне форума
Текущее время: 17:30. Часовой пояс GMT +3.
