Старый 09.01.2019, 01:08   #1
smied
Аватар для smied
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 1998 249od
По умолчанию Глохнет jz рест на передаче когда стоит.
Zj 98 5.2 249OD 44re
Проблема такая. Глохнет на D когда заведена. Если ставить нейтралку не глохнет. Пока давишь газ тоже нормально. Если подловить момент когда глохнет и дать газу, тоже все хорошо. Может работать 10 мин, а потом вруг заглохнуть. Время абсолютно разное. Может 5 мин, может 20 может и 30 сек. Когда машина холодная и только заведена проблем нет. Только на горячей такая проблема. Подскажите в какую сторону копать?
Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 1998 249OD Москва
smied вне форума
Старый 09.01.2019, 02:32   #2
Egor_Vit
Мне замена фильтра акпп помогла в такой ситуации. Только глохла и на горячую и на холодную.
Egor_Vit вне форума
Старый 09.01.2019, 04:57   #3
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
А комперссию измерял в цилиндрах?
Zoltrix вне форума
Старый 09.01.2019, 10:12   #4
Вынь моторчик хх и посмотри штох ходит или нет( зажигание вкл/выкл). Потом дроссель промой. Может хх не работает
Старый 09.01.2019, 10:27   #5
Pluha
Аватар для Pluha
Марка: Jeep ZJ 5.2 93
Проверь ДПКВ
8 905 210 83 02 - вибер/вазап
Pluha вне форума
Старый 09.01.2019, 10:28   #6
Провод лопнул? Ну да были такие темы.
Старый 09.01.2019, 10:47   #7
smied
Аватар для smied
Сообщение от Pluha Посмотреть сообщение
Проверь ДПКВ
Датчик проверяли и даже заменили.
smied вне форума
Старый 10.01.2019, 08:23   #8
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
1. Сделать адаптацию ХХ.
2. Проверить ДТОЖ по климату, хотя бы.
3. Отключить разъем первой лямбды.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 11.01.2019, 22:48   #9
smied
Аватар для smied
все проверю отпишусь после что и как. Спасибо
smied вне форума
Старый 02.03.2019, 16:03   #10
mr. Добрый Кот
Аватар для mr. Добрый Кот
Марка: Рэнглер JK’14 Rubicon X, 3,6
И как?
mr. Добрый Кот вне форума
Метки
44re, 5.2, акпп, глохнет, коробка
Текущее время: 03:16. Часовой пояс GMT +3.
