Старый 27.01.2011, 14:23   #1
disshaman
Марка: Grand Cherokee WG 4L QuadraDrive
По умолчанию Радиатор ОЖ на Гранда 4л. 2004 г.
Потекла сильно верхняя трубка радиатора ОЖ. Пережал трубку и течет уже не так сильно. Есть вариант заварить. Когда осматривал заметил, что на кожухе вентилятора нет труднодоступного болта. Т.е. уже ковырялись до меня. Отсюда сомнения оригинал стоит или китай? Как определить?
Отличительные приметы: есть сливной краник справа, верхняя планка радиатора зачемто поделена на две неравные части. Пожет где надписи есть?
Quadra Drive 4L 245/75 r17 Бываю на авто11рус.ру
disshaman вне форума
Старый 27.01.2011, 22:02   #2
mozart
Аватар для mozart
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 2002 overland 4,7 HO
Китай не бери в любом случае ! Проверено -не надолго !
mozart вне форума
Старый 27.01.2011, 22:11   #3
Жуков Алексей
Марка: .......
Сообщение от disshaman Посмотреть сообщение
если радиатор медный можно запаять если алюминевый то сложнее(мне помог поксипол) гоняю 5-й месяц пока намана если пластик потёк то можно заклеить с помощью термо-пистолета и спец клея НО ЭТО ВСЁ НЕНАДОЛГО самый надёжный вариант замена
Жуков Алексей вне форума
Старый 31.01.2011, 12:53   #4
disshaman
Снял, осмотрел, увидел, что верхняя трубка на сотах разошлась, как по шву. Скорее всего из-за сломашейся верхней планки, обломившейся в месте пропила и потянушая за собой соты с верхней трубкой. Варить не взялись, предложили заглушить за 1500 руб. Один из мастеров использует тоже поксипол.
Сверху наклейка с кодом 55037 722AA
Снизу на кранике надпись: Valeo
Старый 17.04.2014, 16:30   #5
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
Такая же беда самая верхняя трубка подтекает в районе впайки в бачек. Как заглушить эту трубку?
mexaniktg вне форума
Старый 22.04.2014, 09:09   #6
mexaniktg
Починил я на выходных радиатор. На покупал всяких поксиполов и эпоксидок в шприцах но клеить ими не стал, использовал стекольный клей. Треснутую трубку пропилил надфилем и в отверстие со шприца с трубкой заполнил около 4 кубиков клея. Напротив трубки как раз расположен верхний патрубок и через него замазал изнутри. Снаружи срезал перегородки между трубками и замазал жирным слоем. Обезжиривал карб клинером. Замотал места крепления патрубков пленкой в несколько слоев и притянул нитками. Накачивал ручным насосом чез выход на расширительный бак. Топил в пруду. Получилось неплохо нигде не течет. Эксплуатация конечно покажет качество ремонта, пока ремонтом доволен. Есть пару фото законченного ремонта кому интересно могу выложить. Герметик сволочь очень плохо отмывается, пользуйтесь резиновыми перчатками.
Старый 25.04.2014, 13:14   #7
mioiren
Аватар для mioiren
Марка: WJ 4.7 2000 был
mexaniktg, фото бы выложил, а ?!
mioiren вне форума
Старый 25.04.2014, 22:15   #8
mexaniktg
Про фото вспомнил в последний момент.
Старый 25.04.2014, 22:17   #9
mexaniktg
Пленкой замотан выход под патрубок.
Старый 12.05.2014, 23:20   #10
disshaman
Больше 3-х лет уже езжу с заглуженной верхней трубкой сот. Полёт нормальный!
Текущее время: 20:52. Часовой пояс GMT +3.
