Старый 02.01.2019, 14:33   #1
Виталя 76
Аватар для Виталя 76
Марка: ZJ 4.0 МКПП 231 р.к. 1993г
По умолчанию Свечи
Всех с новым годом! Вопрос собственно про свечи. В конце прошлого года поменял свечи. Стояли супер бош, причем стояли очень долго лет 6, машина на каждый день, работали нормально, заводится в любой мороз без проблем. Летом поставил на ремонт, занимался с дном, занимался не спеша, дотошно, месяца полтора. После этого не мог завести пока не прокалил свечи, все были забиты чёрным гуталином . Новые заказывал в Автодоке на совместимость проверял, в общем пришли денсо и с зазором в 1.1 а должно 0.8 , работают вроде нормально. Вот и интересно откуда на неработающем двигателе в свечах появился гуталин, до этого работал нормально, и как может повлиять разница в зазорах на свечах? Всем заранее спасибо. Ещё раз с Новым! Удачи на дорогах.
Виталя 76 вне форума
Старый 03.01.2019, 02:40   #2
жип
Аватар для жип
при большом зазоре на свечах бегунок и крышка трамблёра в опасности
жип вне форума
Старый 04.01.2019, 00:01   #3
о.олегыч
я кстати хорошие свечи нашёл , которые от логана эквием. всю технику перевёл уже на них, и на газу хорошо работают и запуски холодные легко.
о.олегыч вне форума
Старый 04.01.2019, 13:33   #4
жип
Аватар для жип
вся техника отличается принципиально системами зажигания. у одних трамблёр у других катушки, а ещё катушки с проводом и везде требуются свои свечи рекомендованые производителем.при неправельных свечах как минимум пропадёт тяга и увеличится расход. или более печальные последствия, выход из строя катушек, проводов, бегунков и самое опасное-разрушение свечей что приведёт к гибели мотора
жип вне форума
Старый 06.01.2019, 19:02   #5
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
жип, Страсти какие-то. Ставил на 5.2 НЕрекомендованные заводом иридиевые свечи бош и катал 3 года. Работало все как часы. Так и продал с ними.
Zoltrix вне форума
Старый 06.01.2019, 19:29   #6
mr. Добрый Кот
Аватар для mr. Добрый Кот
Марка: Рэнглер JK’14 Rubicon X, 3,6
Не занимайтесь ерундой. Любые свечи, подходящие по длине, нормально работают, по крайней мере в 4.0. Уже давно не парюсь, покупаю самые простые. Косячат? Поменял))
mr. Добрый Кот вне форума
Старый 06.01.2019, 19:42   #7
Сообщение от mr. Добрый Кот Посмотреть сообщение
Подпишусь под каждым словом. Не тот мотор, чтобы свечи по ВИн - номеру подбирать.
У меня вообще МСД зажигание стоит, я свечи просто меняю раз в год вместе с воздушным фильтром.
Старый 06.01.2019, 19:49   #8
mr. Добрый Кот
Кстати, а какая связь между свечами и страданием бегунка?
Старый 06.01.2019, 20:31   #9
Чем больше зазор - тем больше нужно напряжение чтобы его пробить. Бегунок - самое слабое место в этой системе.
MSD рекомендует всегда иметь в запасе комплект проводов, бегунок и крышку трамблера. Потому как там нормальный зазор на свече для 4 литра мотора 1.25 мм.
Старый 11.01.2019, 14:53   #10
Виталя 76
Стало быть 1.1 всё-таки хреново?
Текущее время: 11:51. Часовой пояс GMT +3.
